Warum hast Du die Verpackung am UFS dran gelassen?
Projekt X
Und wer immernoch denkt mir wäre Langweilig......
In der Kiste paar Lämpchen Verbaut (mit Magnetschalter )
Uiiiiii noch eins
Und noch ne 12V Steckdose
Passend habe ich noch Paar Ösen für weis nich was Verbaut...... denke irgendwann weiss ich wofür -
hast du dadurch nicht heftige windgeräusche durh die fackeln aufm dach?
gruß, dirk
nicht schlecht - ist das jetzt eine 12V Steckdose in der hinteren Ablage?
könnt ich auch noch brauchen, die vordere ist ein bisschen wenig
lg Capi
Und nu das Wichtigste...... MEine Felgen sind da und Umgezogen juahhhhhhhhh.
Mal ein paar Bilder davon. Sind noch die Alten Reifen also die 205/70 er drauf kommen aber hoffentlich bald 215/75 er drauf.......
Die Hinteren Felgen sind gedreht dann stehen sie weiter raus sieht einfach hammer mäßig aus...... Danke an Franz für das Material und den tipp -
Schick!!!
Ja die Felgen gefallen mir auch. Aber warum die Felgen falsch aufgezogen wurden mh .....
mfg ocho -
Schick Schick
Hast du hinten als Nabenkappe die von der Original Felge genommen ? -
Lightbar ist - wert zum Nachbauen - nur die Steckverbindung überleg ich mir noch
ähm da gibbet was von Tyco steckverbinder in der bucht zum Stecken Wasserdicht
ocho ähm einfach weil sie dann weiter raus stehen brauche dann hinten keine Spurplatten
Hi.
Hast du denn dann die Felgen über die Muttern noch Zentriert wenn die anders rum sind????? -
ja genau wie alle anderen felgen....... Diese sind links wie rechts mit einem Kegel im Loch versehen also sind die so festgemacht wie es andersrum auch gegangen wäre.....
Ich mache mal vom Reserverad links und rechts paar bilder dann versteht ihr wie ich meine hihi. -
Sooo mal den Staub von meinem Fred runterpusten. Hust Hust.
Wiedermal was besorgt:
Einen LD vom Nitrox (Danke hierfür), und einmal dezente 30mm Spurplatten.
Eine Erweiterung zu meiner Bergeausrüstung (danke an Nitrox)
Ein Paar WindabweiserSoo die nächste Höllenfahrt kann kommen.....
Hi.
Na dann.
Wo soll der Bergehaken befestigt werden?????
lg
beagle -
die von dir gezeigten Gurte sind Baumgurte und für eine "Rauszieh-Bergung" zu kurz.
Auf die Anbringung des Hakens bin ich sehr gespannt.Gruß
Aufgrund von Vermessung passt der Haken leider nicht dahin wo er vorne hinsollte. Leider daher ist we an die Heckseite gekommen.
Das das Baumgurte sind ist mir klar nur die Werden dafür benutzt um nicht ständig unters Auto greifen zu müssen. Da wird ein Schäkel durch gemacht und der Lange Bergegurt dann daran befestigt.........LG dennis
LG dennis
Hi.
Mach doch bitte mal ein Bild wo du den an der Heckseite befestigt hast
Würde mich interessieren:p
Danke.
lg
beagle -
hihi staub runterpusten...... muss mal das Bild mit dem Harken machen....
