Aus der grauen Maus wurde ein netter Froschn:
Zeigt her Eure Jimnys - Reloaded
Na dann will ich meinen kleinen auch mal hier reinstellen
Bj 2007, Benziner und bis auf die MTs und die entfernte Rückbank alles Serienmäsig, aber ich hab da noch die ein oder andere Idee
Edith sagt mir grade das die Anhänger-Steckdose auch schon in die Stoßstange gewandert ist !Bernie: Mut zur Farbe! gefällt mir sehr gut
Servus Leute,
von mir nun auch mal ein kleines Update des Würfels.
Nach dem ORP Südheide mussten erstmal der Chrombügel und die Trittbretter ab
und so sauber wie früher ist er auch nicht mehr.
Anschließend hat er Rostschutz und Unterbodenwachs erhalten.Einen Haltegriff habe ich von hinten für mich nach vorne geholt, die Ascher Beleuchtung eingebaut (einfach an den Stecker des Ziggianzünders angeklemmt),ein neues Holadiradio mit USB noch dazu und ein Gepäcknetz unter den Dachhimmel gehängt (für leichte Sachen wie Warnwesten u. ä.)
Gruß Lars
SoA -
so das is dann mal meiner
so heute abgeholt
ist ein 2005er in snow ausführung -
Hier ist mein "Goldstück"
So lange nicht mehr hier gewesen.
- Kein Bodylift
- Echte +100mm Trailmaster
- Lenkungsdämpfer Trailmaster- Sperre wurde bisher noch nicht benötigt
Will mal zusehen hier wieder mehr Aktiv zu werden *grml*
Trailmaster +75mm
Spacer +25mm
Bodylift +50mm
BF GOODRICH 215/75 R15 auf Borbet Alus
Funke Radio
Stosstange beschnitten
Spurverbreiterung 60mm
Sportauspuff
Dachkorb
Div. Scheinwerfer 4xXenon vorn 2x Led hinten
und viel anderer Quatsch Winde liegt bereit -
Hallo und WMH an alle Jimnyfahrer,
bin seit Mitte 2013 mit einem Automatik-Würfel unterwegs und habe ihn mir gleich am Anfang etwas zurechtgeschnitzt.*Trailmaster Fahrwerk 50mm
*Trailmaster Lenkungsdämpfer
*Spurverbreiterung
*Windabweiser
*getönte Scheiben
*Dachgarten mit Ersatzradhalterung
*Schaufel auf dem Dach
*geändertes Ansaugsystem (Sandtler)
*innenliegende elektr.Winde zur Wildverladung
*Alubox an der Ersatzradhalterung
*Zarges Box 200 Liter im strassenzugelassenen Wildtransportgitter für Transportraum bei Urlaubsfahrten
*H7 Glühbirnen +100% Licht
*orthop.Scheelmann Sitz auf zugelassener Konsole
*Außentemperaturanzeige
*sep.Schmiernippel Gelenkekonnte mir einige wertvolle Tipps aus dem Forum holen. Dank an alle Tüfftler die sich die Arbeit machen und Andere davon profitieren zu lassen.
LG der Erzi -
Club Rock am Ring BJ. 07
relativ original
Dotz Dakar 15x7J
schwarze Blinker
diverse Aufkleber
Trailmaster Lenkungsdämpfer -
So, wieder mal ein paar Bilder.
Meinen 2010er Würfel habe ich seit Sept 2013. Basisausstattung (Kurbelfenster, kein Klima, kein sonstwas, aber ABS).
Umbauten quasi auch nur die Basisausstattung: als erstes TimeMax Korrosionsschutz, ASFIR-VTG-Schutz, Vorderachsenschutz original hmoedden ;), Schützer für Längslenkeraufnahme von Zanfi, OME-Fahrwerk, BFG-MT 215/75 (geplant waren KL71 in 195, waren aber nicht verfügbar).
Nächster Schritt: vorderen Stoßfänger kürzen.Wünschen würde ich mir noch folgendes: Stabitrenner und ARB-Sperre
Ich habe mal wieder etwas aufgeräumt und Diskussionen etc entfernt.
Updates an meinem .
50mm Trail Master Comfort
Trail Master Lenkungsdämpfer
HD VTG Gummis
Unterfahrschutz VTG
Unterfahrschutz Vorderachse
Schnüffeltuning
Auspuff Selfmade Sportsound
Upracks Dachträger 1400x1010
1xFlextra Spot Arbeitsscheinwerfer (Dach)
2x Horn Tools Arbeitsscheinwerfer (Dach)
1x Rückfahrscheinwerfer Horn Tools
2x 2,5 T Abschleppöse hinten
Cobra Frontbügel
Warrior 3500lb Winde vorne mit 15m Kunststoffseil
Kofferraumausbau mit Trenngitter und co (Selmade)
Innenverkleidung Teils Mattschwarz lakiert
Stahlflex Bremsleitung
K&N Luftfilter normal sowie offener Pils(derzeit nicht verbaut)
Dotz Dakar 15" mit Insa Sahara Turbo
Avm manuelle Freilaufnarben
Green Stuff Bremsbeläge
Doppelhupe aus einem VW T5
H4 Scheinwerfer Nightbraker Plus
Werbeaufkleber -
Hallo, Forum!
Hier mal wieder ein paar aktuelle Bilder meines Würfels.
Inzwischen habe ich auch einen VTG-UFS von Trefinder drunter - mit Steckerschutz!Grüße aus Boostedt
mi_sy2002
UPDATE :p
https://scontent-b-ams.xx.fbcd…2046087490126079859_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-f-a.akam…7060844318111770902_n.jpg
Hier mal Bilder von der Gespannfahrt zum 24h-Rennen 2014 am Nürburgring
Umbauten akutell:
- schwarze Blinkergläser
- Trailmaster Lenkungsdämpfer
- K&N Luftfiltereinsatz
- Dotz Dakar 15x7J& vor 3 Wochen Hohlraumversieglung und Unterbodenkonservierung aufgetragen durch
http://www.korrosionsklinik.de…MS74aODjr8CFXPKtAodBjAAjg
Geplant:
- Trailmaster Comfort Höherlegungssatz 50mm
- rote Hosenträger Schroth Gurte
- selfmade Kofferraumkiste um bei umgeklappten Sitzen eine ebene Ladefläche zu erreichen -
Update - jetzt mit Bonnet Guard
L.G.
Jebo -
NOP EVO IV
Nur Jimny Spec:
denn, wer ihn sehen möchte, muß zum Sommertreffen kommen
offener 2002er Benziner
09/2011 zugelegt
Zanfi Bodylift 2'
Zanfi Suspension 4' shock absorber
Zanfi Suspension 2' spring
Zanfi Radius Arm front +5* long right caster
Zanfi Radius Arm back clear
Zanfi Radius Arms Protection
Zanfi Heavy Duty Kardanwelle vo
Zanfi Repositionierer vo +40
Zanfi Repositionierer hi +40
Zanfi einstellbare Panhardstäbe vorne und hinten
Zanfi HD Spurstange inkl. Köpfe vorne
Zanfi Bremsschläuche- 5 Stück
Zanfi Racing Bremsscheiben
Zanfi Carbon Endtopf
Zanfi kompl. VTG-Halter
Zanfi HD VTG Halter Buchsen
Zanfi Dämpferanschläge vorne +35
Zanfi Dämpferanschläge hinten +25
7J15 Dotz Black ET-12
215/75 R 15
BF Goodrich MT TA KM2
Schnorchel vom Nitrox
Samco Sport Ansaugluftleitung
VD-Entlüftung "neu" verlegt
Lockrightsperre hi
Diff. Entlüftung vo u hi
Stabi vorne ausgebaut
Sachskupplung +30%
ASFIR VTG-Schutz
Abschlepphaken hi. Marke Homemade IL
K/N Luftfilter
Laser Endtopf mattschwarz/zu verkaufen
Motorhaubenlift
Bonnet Guard
Teppich entfernt und Kabelbaum hochgezogen
H-Gurt(nur zum Trial fahren)
Sitzheizung nachgerüstet/Carbonmatten
Innenverkleidung teils Mattschwarz lakiert
Batteriewächter
Batterie Optima YT S 2,7
CB-Funk(Türen, Klappe und Motoraube inkl Massepunkte neu verlegt) - 1,05 Stehwelle
GPS Tracker
Diebstahlwarnanlage
Heckleuchtenumbau - Faceliftvariante
Seitenschwellerverkleidung verschraubt
Frontstoßstange gekürzt
Campingausbaustufe I
Ölablaßventil
Dreiecksscheiben getönt
ca. 143 Kratzer nach div. Einsätzen
und a wengal no mehr -
NOP EVO IV
Na toll und bei mir kommst du dann vorbei und zeigst ihn mir oder was? -
Bilder gibet es nach dem Treffen das es nicht wirklich ohne dem Präsal keines nicht wird
Ich kann nicht selber fahren, hab den Arm in der Schlinge.
