Hallo, hat jemand Übersetzungsverhältnisse eines Vitara Getriebes zur Hand, wenn möglich auch vom Verteilergetriebe. Von einem alten Vitara mit GB16 Motor. Vieleicht auch die Abmessungen des VTG's wie weit es drüber steht.
Vitara Getriebe
...wo sind die Einzelrad Fans wenn man sie braucht?
Wie man in den Wald hinein ruft...
Nachtragend? Werd Erwachsen!
Männer werden nie erwachsen, nur die Spielzeuge werden grösser.
Sven:
Werner: Das hat nichts mit nachtragend sein zu tun, ich hab dir nur erklärt, warum die Einzelradfans dir keine Antwort geben.
Männer war lustig...nee bitte nur Beiträge von denen die es wissen. Auf Kindergarten hab ich jetzt keine Lust.
Alles klar, dann viel Erfolg bei deiner vielversprechenden Suche.
PS: Ich hab ziemlich genau 4 Sekunden gebraucht um die Werte mit Google zu finden.
Danke für den Link.
@Füchsien: dann stell sie doch einfach rein.
Jupp, hbex hat ihn auch gefunden, dritter Treffer mit Suchbegriffen "Vitara ratio t-case", draufklicken musst du aber selbst.
Danke für den Link.
Da halte ich es wie in Matthäus 7,7-11 :
ZitatBittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.
So jetzt bitte einer der mir sagt wie der Flansch aus sieht ob er an das Getriebe des SJ oder alten Jimny passt. Von Bildern her sieht es ja auch fast gleich aus. Denn kann man das VTG vom Vitara ja noch zwischen den Jimny VTG schalten wenn das Vitara VTG im High 1zu1 Übersetzt ist. Ne...?
Versuchen macht klug.
Ich hab noch Übersetzungen von Alto und Swift gefunden.
Alto
1. Gang 3,416
2. Gang 1,894
3. Gang 1,280
4. Gang 0,914
5. Gang 0,757
R Gang 3,583Swift
1. Gang 3,416
2. Gang 1,894
3. Gang 1,375
4. Gang 1,030
5. Gang 0,870
R Gang 3,372So jetzt Einkaufen und dann kucken was so geht.
und was willst du mit dem getrieb von alto und swift?
Vielleicht passt da was ins Getriebegehäuse des Jimny ... ?
Oder eventuell Dual-T-Case.
das alto/swift- getriebe hat doch das diff mit dran, also ganz andere kraftausgänge, das diff ist nicht sperrbar.
wie genau will man da dual t-case machen?!und es wäre schon ein großer zufall, das da nur ein schräubchen passt.
Ich meinte Dual-T-Case mit Primär- und Verteilergetriebe vom Vitara plus Jimny VTG. Hat im SOF schon der ein- oder andere gemacht.
