Servus,Jimnygemeinde!
Hat wer nen Zyklonansauger am seinem (jimny) schnorchel?
Wegen Schnee und Eis Ansammlung im Ansauger Stück, denk Ich an nen Zyklon?
Bekommt der kleine dann noch genug Luft in den Motor?
Danke,Gruss Tom...:|
zyklonansauger auf dem schnorchel? wer hat erfahrung damit?
Servus. Mindestens zwei fahren meines Wissens hier mit Zyklonfilter rum.
Ja, natürlich. Die Kontinuitätsgleichung gilt auch bei Zyklonvorfiltern, aber der Druckverlust in der Ansaugleitung ist entsprechend größer.
Ranger hat auch einen
|Hy Maxi
Ich denke, daß du in Mitteleuropa keine Probleme damit haben wirst - ich hatte schon mal Eiszapfen am Rüssel nach einer stundenlangen Autobahnfahrt bei Schneefall- im Kasten war es aber trocken
NITROX hat sie allerdings im Programm
Ich habe einen vom Defender, habe es aber Hauptsächlich der optik wegen gemacht. Gefällt mir besser wie das abgewinkelte Stück.
Habe nicht den eindruck das er zu wenig Luft bekommt. Röhrt nach wie vor -
Danke, für eure Meinung!!! Habt mir gut weitergeholfen...
Gruss,Tom... -
die zyklon Filter sehen aber wesentlich schwerer aus wie die "normalen" Aufsätze.
Sind die Dinger schwerer? Wenn ja, nackelt das denn nicht schneller aus...?
alternativ kann man das Schnüffelstüch auch nach hinten drehen, ich hatte da selbst bei Gewitterregen und dergleichen nie Probleme
Meiner ist aus dünnem Blech, würde vom Gefühl her sagen das er nicht schwerer ist als der Orginalaufsatz. Kann bis jetzt nichts negatives feststellen. Den Aufsatz hab ich über eBay gekauft für ca. 20 Euro.
ok,
ich find die Zyklon-Filter auch gut. Irgendwann wird bei mir auch einer drankommen, mal schauen wann...
ich will nur vorher mal mit meinem TÜVler reden, ob er mir den eintragen würde. Eilt aber nicht.ps.
gratuliere Ranger, 1000 Beiträge;) -
Merci was willst du eintragen? Den Schnorchel oder den Zyklon?
Hi,
ich habe an meinem Dicken einen werksseitigen Zyklonabscheider am Schnorchel.
Klappt einwandfrei, egal ob Wasser oder staubige Nordafrikapisten.
Leistungsverlust ? Verschwindet innerhalb der Serienstreuung, die die Fahrzeuge eh haben.
Onkelchen -
Hier was leichteres : http://www.donaldson.com/en/en…rt/datalibrary/000207.pdf
eigentlich hätt ich den Schnorchel gern irgendwo in den Papieren eingetragen.
Ich kenne die Themen darüber, brauchts nicht... vielleicht.... vielleicht auch nicht, irgendwie so richtig schlau darüber ob er jetzt eintragungspflichtig ist oder nicht, bin ich dennoch nicht,
eintragungsfähig ist er, das weiß ichda ich bis jetzt alles in den Papieren hab, würd ich den Schnorchel eben auch gern drin haben
Jede Veränderung am Fahzzeug, dazu gehört auch der Schorchel. Wenn du den Volksschnorchel hast - gehts per Einzelabnahme, TJM hat bereits en Gutachten- daher die ca 300,- Unterschied
Hi,
der Schnorchel ist dann einzutragen, wenn dadurch die Fahrzeugabmaße (Breite / Höhe) verändert werden.
Prinzipiell müsste man ihn zwar auch eintragen, weil er eine Änderung am Ansaugtrakt des Motors bedeutet, da es aber keine leistungssteigernde Änderung ist, fällt die Eintragungspflicht wieder weg.
Wenn Du ihn eintragen möchtest, geh zum TÜV und lass es machen.
Sei aber nicht enttäuscht, wenn der TÜV-Mensch ihn Dir nicht eintragen will, wenn es kein eintragungspflichtiges Teil ist.
Aber dann hast Du wenigstens die Sicherheit, dass Du auch ohne Eintragung keine Probleme bekommst.
Oftmals - wenn man nett mit den TÜV-Menschen redet - sucht er einem dann auch noch die passende Stelle im "großen Buchwerk" heraus, auf die er seine Auffassung stützt und macht Dir eine Kopie davon.Vielleicht hast Du ja Glück und er trägt es Dir auch einfach ein.
Es gibt auch Gutachten, die nicht sofort zur Änderungspflicht der Papiere führen, sondern erst wenn man sich sowieso das nächste Mal mit den Papieren (ZulBescvh. I + II) befasst. Dann brauchst Du nur das Gutachten mitführen.Bei manchen Sachen kann man auch ein Gutachten bekommen, das einfach nur bestätigt, dass die Änderung nicht eintragungspflichtig ist. Das ist dann auch eine einfache und sichere Sache.
Die oben angeführte Kopie gibt's meistens kostenlos, das Gutachten kostet halt.
Onkelchen -
Es geht nicht um Abmaße, sonder um den Splitterschutz
Zitat. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
B. Fahrzeuge
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§30c Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme
(1) Am Umriß der Fahrzeuge dürfen keine Teile so hervorragen, daß sie den Verkehr mehr als unvermeidbar gefährden.
(2) Vorstehende Außenkanten von Personenkraftwagen müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
(3) Vorstehende Außenkanten von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen nach § 30a Abs. 3 müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
(4) An Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Sattelzugmaschinen mit mindestens vier Rädern, einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h und einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3,5 t angebrachte Frontschutzsysteme müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
alles klar, und dass is genau was ich gemeint hab,
einer sagt muss eigentlich nicht, der andere sagt dass in irgendner Vorschrift dann doch wieder irgendwas drinsteht....Aber so wie´s unser Onkelchen schon sagt, mit dem TÜVler sprechen schadet nix, ich hab einen guten zu dem ich auch wieder gehen werde.
Wenn der sagt dass der Schnorchel nicht eingetragen werden muss soll er mir was rauskopieren oder schriftlich geben,
ansonsten soll der den Schnorchel abnehmen und ein kleines Gutachten darauf ausstellen.Wir werden so Mitte bis Ende Februar umziehen, dann muss ich sowieso mit den jetzt mittlerweile gesammelten Werken an Gutachten und Abnahmen wegen Wohnsitzwechsel
die Papiere ändern lassen (hätte ich ja spätestens nach dem BL gleich machen sollen, die 1,5 Monate wart ich aber jetzt noch, sonst wär´s doppelt ausgegebens Geld),dann hab ich alles bisher gemachte im Schein und wenn ichs schaff den Schnorchel bis dahin noch zu machen (was eng wird) soll der auch mit in die Papiere...
NOP
merci für die links -
