pkcologne's Kiste
Mir hat neulich auch ein freundlicher Mitbewohner dieses Planeten gezeigt, dass unter unserem schönen schwarzen Lack Grundierung ist. Einfach mal von vorn bis hinten durchgezogen. So ein Arschloch (m/w). Aber Du hast recht. Thats Life
Noch rechtzeitig vor dem ersten Spiel habe ich den Fahnenhalter etwas optimiert.
8er Gewindestange an Polen-Antennenhalter gekrönt von einer schwarzen Kugel aus'm Baumarkt...
LG us Kölle
Gruß Lars
Manchmal sind es die kleinen Dinge...
Alu-Ventilkappen hab ich auch mal probiert, war nicht so die Erfüllung. Die dichteten nicht ab, dafür sind sie ruck-zuck fest korrodiert. Ich hoffe du hast mit deinen mehr Glück.
Sowas hatte ich auch mal, aber wenn die nicht beim auswuchten schon drauf waren wackelts noch mehr am Rad
Zwei von meinen Gummikappen waren gerissen...
Ich probier's einfach mal. Wenn's sch... ist kommt wieder Plastik drauf... -
ein wenig Kupferpaste oder Plastilube auf dem Gewinde regelt...
Solche hatte ich auch. Habe mir nicht viel Gedacht - als die so fest waren und ich sie vorsichtig mit einer Zange lösen wollte, ist mir ein Ventil abgerissen. Schöner Käse. Ich bleib beim Gummi :p
Habe welche aus Edelstahl dran!
Gammeln nicht fest und sind super dicht!
https://www.amazon.de/Ventielk…ds=ventilkappen+edelstahl
oder mit Logo
https://www.amazon.de/VALVULAS…ilkappen+edelstahl+suzuki -
Die wären mir dann doch etwas zu groß (und zu teuer).
Ich denke mal der Tipp mit der Kupferpaste (Vaseline ginge wahrscheinlich auch) ist schon ganz gut... Ich prüfe meinen Luftdruck sehr regelmäßig (ändere auch zuweilen - je nach Einsatz) von daher kommen die auch öfter mal rauf und runter. Da hab ich's im Blick und es gammelt wahrscheinlich auch nicht so schnell fest, wie bei jemanden, der/die seltener da rangeht...
Wir werden sehen...
Die Alukappen gefallen mir auch!
Jetzt habe ich (bzw. der Lackierer) auch 'mal was für's Wohlbefinden getan...
Mittelkonsole in Klavierlack mit Zierleisten in Wagenfarbe - dazu die ChinaDinger in schwarz für die Türinnengriffe.
Luftdüsenringe sind jetzt auch in Wagenfarbe
LG us Kölle
Schaut sehr schön aus!!!
Wie bekommt man die runden Lüftungsdüsenringe raus? -
Einfach feste ziehen! Danach dann noch die Lamellen aus dem Ring clipsen...
Dann hab ich zu wenig Kraft. Bekomm die Lüftungsdüsen nicht raus.
...oder zu wenig Mut
Die Methode ist jedenfalls richtig. Die Düse wird nur von einem Drahtring gehalten...
Am besten mit den Fingern durch die Lamellen, das hast Du genug GrippGesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
