Ah.. ein Bremskraftregler. Ohne ABS ist der durchaus sinvoll.
Rechtes Vorderrad steht weiter raus
Als Pedant muss ich einiges richtigstellen:
1.) Der Achsversatz bzw. ungleichmässig angebrachten Plastik-Kotflügel-Verbreiterungen waren schon vorher vorhanden und haben rein gar nichts mit der Höherlegung zu tun, lediglich durch die Spurplatten wurde es erst jetzt bemerkt. Hier ist hilfreich auch vor Änderungen mal alles zu vermessen!
2.) Woher weiß ich das?
2.) Bei einer Höherlegung von 25 mm bewegt sich die Achse um weniger als 1mm nicht cm in eine Richtung. Also kann sich die Achse durch Höherlegung nicht um 12mm dividiert durch 2 = 6mm in eine Richtung verschieben, nur weil der Panhard nicht angepasst wurde.
Panhardstabanpassung ist erst ab größer 5cm erforderlich...3.) Die Achse verschiebt sich durch Höherlegung in die Richtung, in die der Panhard am Rahmen angelenkt ist. An der Vorderachse ist der Panhard inks am Rahmen angelenkt (rechts an der Achse). Zwangsläufig müsste sich die Vorderachse also nach links und nicht nach rechts verschieben!
4.) Wers nicht glaubt begebe sich unter seinen Jimny und schaue, messe und denke...
Soll mich der Blitz beim scheißn treffen aber wenn ich logisch nachdenke wandert die Achse nach rechts
Also soll ich beim Neufahrzeug erst alles vermessen??
Also, nachsehen kann ich nicht, weil ich noch keinen Jimny vor der Tür stehen habe. Bis vor 2 Tagen wußte ich auch nicht, wozu ein Panhard gut ist, aber logisch nachgedacht, muss ich Pedant recht geben.
Frage:
Wenn ich mein Jimny so belade,das er wieder auf (Originalhöhe) ist, sollte ich dann herausfinden wer recht hat?
Oder hab ich da ein Wurm im Gedanken ?Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Also ich kann nur beschreiben, wie's bei mir ausgesehen hat...
Wie das rechnerisch ist, ist mir eigentlich wurscht...Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Genau so gehts mir!
Wir sehen was sich an unseren Fahrzeugen tut bei höherlegung und Verbreiterung.
Und da steht halt das rechte Vorderrad raus. -
@ Pendant.
Und wieder mal 100 % richtig.
So ist es.
Die Vorderachse verschiebt sich nach links, und dass nur minimal.
Habe auch rechts einen Versatz von ca. 10-15mm, und mir das seiner Zeit genau angesehen.
Liegt deff. nicht am Höherlegen. -
Dann hat unser Würfel scheinbar vom Werk aus nen linksdrall!!!
Vorne wandert sie nach links und hinten nach rechts...
Das ist doch klar oder???
Ist doch auch egal...
Dat Ding wandert! Den einen störts, den Anderen nicht...Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Genau deshalb habe ich den einstellbaren Panharbstab drin
Guckst DuDeine Erklärung: Zitat: "Male mal ein Z und stell Dir vor, was passiert, wenn Du den Abstand der Parallelen veränderst", finde ich super. Allerdings hatte ich auch gern die Sendung mit der Maus geschaut.
Gruß pomq -
Tja Nu steh ich da mit meinem kurzen Hemd und Kratz mich am Kopf.
Warum in aller Welt steht anscheinend nur bei mir das rechte Vorderrad raus.
Ich verstehe es nicht -
Ich verstehe es nichtBei mir doch auch.
Siehe Seite 3 -
Jo dann sind wir zwei beide die einzigen bei denen das rechte Vorderrad etwas raussteht.
Scheinbar haben sie japse bei der Montage die Toleranzen voll ausgenutzt . -
Nein, nicht unbedingt. Allen anderen ist es schlichtweg scheißegal ob das VR ein paar mm raussteht.
Mach Dir doch nicht wegen allem einen Kopp. Fahr einfach und freu Dich über Deinen Würfel - der sieht doch super aus. -
Werd mich bemühen in Zukunft nich so kritisch gegenüber meinem Würfel zu sein!!
Scheinbar haben sie japse bei der Montage die Toleranzen voll ausgenutzt .Habt ihr vielleicht beide Spurplatten auf einer Seite montiert um nicht alle Räder abnehmen zu müssen
Sorry, der Spruch musste einfach raus...
Da schau ich gleich nochmal nach!!
