Hallöchen miteinander,
also auch ich habe leider eine dieser Allradfragen
Kurz zum Jimny, BJ 2000 (133 000 km) mit manueller Allrad Zuschaltung.
Schalten lässt sich das ganze auch, jedoch hört man nichts von den Naben dass sie einrasten würden. Wenn ich dann losfahre blinkt einfach nur die 4WD Anzeige. Auch beim "vorsichtigen" Kurvenfahren merkt man dass er nicht das Lenkrad wieder gerade rücken will, sprich es gibt absolut keinen Widerstand und somit nehme ich mal an ist offensichtlich der Allrad auch nicht drin. Es ist auch nicht so dass es mal funktioniert und mal nicht, scheint dauerhaft nicht zu funktionieren im Moment.
So wie ich das verstanden habe kommen folgende Probleme in betracht:
- Schmodder oder Kabel durch vom Schalter am VTG
- Unterdruckleitung defekt bzw. durchgerostet
- eventuell noch Naben verdreckt
Soweit ich weiß haben die letzten Vorbesitzer den Jimny nur auf der Straße bewegt. Der Allrad kam da nicht wirklich zum Einsatz, vielleicht ist auch das das Problem?
Ich werde mich später mal auf die Suche machen, ob ich etwas offensichtliches feststellen kann.
Mal angenommen es sind die Unterdruckleitungen...das könnte man ja wie ich schon gelesen habe mit einem passenden Gummischlauch und Abdichtung vorerst "reparieren" bzw flicken. Mal angenommen ich möchte auf manuelle Freilaufnaben umbauen, dann sind die Leitungen ja überflüssig richtig?
