Ohne untere Querstrebe kann das Nummernschild bleiben...
Mit Querstrebe gibt es ein Super Einbauvideo von Auto-Fürst...
Moinsen
Also ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden die original Mittelarmlehne zu kaufen. Mal sehen ob mir diese genug zusätzlichen Stauraum verschafft.
Zum Thema Frontschutzbügel: sehe ich das richtig das ich ohne untere Querstrebe das vordere Nummernschild an Ort und Stelle lassen kann, ansonsten es auf der unteren Querstrebe montiert wird? Bin mir noch nicht sicher was mir besser gefällt.
Chris
Mit Querstrebe wird das Kennzeichen bzw. der Halter einfach 3 cm weiter hoch gesetzt, damit die Querstrebe nicht den unteren Teil des Kennzeichens etwas verdeckt.
Ohne Querstrebe braucht man es dann nicht zu versetzten.
Ja, das Video kenne ich. Dort wird aber nur gezeigt das die Räder abmontiert werden. Vielleicht habe ich da als Laie etwas übersehen. Auch sieht es dort so aus als würde der Bügel da zusätzlich angeschraubt wo normalerweise das Kennzeichen sitzt ?
Sorry für diese blöden Fragen, ich lerne noch
Chris
Chris
Der mit Querstrebe wird zusätzlich dort verschraubt , wo das Kennz.sitzt.Deshalb muss man bei dem die Stossstange nicht entfernen. Der ohne Querstrebe wird oben hinter der Stossstange noch verschraubt , deshalb muss sie ab.
Bei beiden müssen die Räder nicht ab, haben die im Video nur zur besseren Darstellung gemacht...
Danke Dir
Mir gefällt die Querstrebenvariante irgendwie besser.
Chris
Hi Zusammen,
Gibt es eine 270* Markise für unseren geliebten GJ?
Weiß da jemand was?
Danke Dir
Chris
Ist glaub ich sogar etwas günstiger...
...beide gibts in schwarz oder poliert...
Gruss Gunther
Alles anzeigenDanke Dir
Chris
Gruss Gunther
Hey Gunther
Bei meinem schwarzen Würfel wird es definitiv ein schwarzer Bügel werden. Ich mag Chrom gar nicht. In der Bucht kostet er mit Querstrebe 329€.
Chris
Alles anzeigenIst glaub ich sogar etwas günstiger...
Gruss Gunther
Hey Gunther
Chris
Kriegst du auch direkt bei SGS...
Hi Zusammen,
Weiß da jemand was?
https://www.roamadventureco.com/products/rooftop-270-awnings
Es gibt von Horntools auch diese da:
https://www.horntools.com/mark…ing-vordach-p-7086-5.html
Die ist mit 17kg allerdings ziemlich schwer...
und von Rhino wäre auch diese noch möglich:
Rhino Rack Batwing Compact 270°
https://www.mehari-offroad.de/…twing-compact-markise-270
ist aber sicherlich auch nicht leichter...
frei schwebend von Alu Cab:
Alu Cab 270° Markise Shadow Awn
http://alu.cab/de/alu-cab-270-grad-markise-shadow-awn
27! kg schwer...
Hmmm, manche davon kannte ich aber die meisten sind länger als das Dach. Hoffe es kommt mal eine die nicht vorn einen halben Meter übersteht
Aber Danke für eure schnellen Infos
Danke Dir
Chris
Ist auch stabiler.
Hier gibt es den Frontbügel auch mit Querstrebe und man braucht nicht die Stoßstange abbauen. Die Montage ist sehr leicht und die Qualität ist sehr gut.
Chris
Ist auch stabiler.
Danke Dir Malouk
Aber der Preisunterschied zum Mitsutonida ist mir dann doch zu groß
Liebe Grüße
Chris
Ich würde mir von Cobra nichts mehr beschichtetes kaufen. Meine Trittbretter am FJ in schwarz bekamen innerhalb 1 1/2 Jahren Rostbläschen die eindeutig ( von nem Lackierer bestätigt ) entweder von innen herkamen oder von einer mangelhaften Beschichtung und so was darf nach so kurzer Zeit eigentlich nicht passieren....
32,6!! kg und 1200€
Vom Preis mal abgesehen (obwohl das im Campingumfeld ja schon fast billig ist), ich würde mir so ein Ding schon allein aufgrund des enorm langen Hebels nicht auf das Dach schrauben. . Dann lieber die alte Markise mit Stützen, da habe ich ein besseres Gefühl hinsichtlich der Kräfte, die auf das Dach einwirken.
Ich glaube nicht, daß das eine Relevanz hat.
Schau Dir mal diverse Videos von der Superkarpata oder von Offroad-Challenges an, was die Jungs und Mädels da so auf'm Dach haben.
Das 32-kg-Dachzelt dürfte da eher unter Peanuts fallen
Und hey - die fahren richtig heftig im Gelände ...
