Hatte der Verkäufer damals auch gesagt, darum auch teurer.
Entweder hat der neue Anhänger Stoßdämpfer oder ich habe einfach irgendwie Glück gehabt.
Auf jeden Fall hast Du da einen tollen Anhänger gekauft.
Meiner hat leider keine 100km/h Zulassung.
Heute musste mein Anhänger auch mal wieder ran.
Grünabfall musste mal wieder auf die Kompostieranlage gebracht werden.
1300 Kg ohne V Deichsel?
Dem würde ich nicht trauen, wenn es um Fahrstabilität und Ausweichmanöver geht
Ich fahre auch schon immer einen Anhänger ohne V-Deichsel.
Die richtig guten Anhänger haben alle keine V-Deichsel. Einmal zuweit eingeschlagen beim Rückwärtsfahren und die V-Deichsel ist krum und je nachdem war es das dann für den Anhänger, da diese Deichsel meisten verschweißt ist und nicht gewechselt werden kann.
Die andere Deichsel kann einfach ausgetauscht werden.
Auch die Fahrstabilität und evtl. Ausweichmanöver ohne V-Deichsel sind überhaupt kein Problem.
Sehe ich genauso!
Eine V-Deichsel wir im Prinzip erst ab zwei Achsen verwendet und bei höherem Gesamtgewicht, oder je nach Aufbau des Anhängers.
Sehe ich genauso!
hallo Thias,
Schau mal mein pic….gefällts?
Wenn man die Vorlegekeilehalterungen an den Radkästen montiert, kann man vor und hinter den Radkästen noch zusätzliche Kanisterhalterungen oder Staukisten montieren.
Das Außenmaß der Radkästen sollte nicht überschritten werden.
Kanisterhalterungen an den Seiten würden wohl passen, aber für Staukisten ist es doch etwas schmal finde ich.
Nimm welche aus dem Militärbereich. Munikisten, Sanikisten o.ä.
Da passen Spanngurte, Ratschengurte, nen Netz usw perfekt rein.
So hat man auch nicht so ein Wirrwar in der Deichselbox und hat die Außenmaße des Anhängers optimal genutzt.
Sehr gut! Wie hast du die Deichselbox befestigt ? Habe auch nur eine Deichsel and meinem Saris Anhänger.
Die wurde mit einer Metallkonstruktion an der Deichsel befestigt. Kann morgen mal ein Foto davon machen.
Da hast Du dir aber einen schönen Anhänger gekauft, der passt bestimmt gut zum GJ.
Alles anzeigen
Naja, fehlen noch Alufelgen , Spurverbreiterung und BF Goodrich AT Reifen.
Alles anzeigenHabe heute meinen Anhänger abgeholt...
Natürlich habe ich ihn schon personalisiert
Unter anderem noch zusätzlich gescheite Ringösen angebracht!
Aber schaut selbst!
Das ist ein sehr schöner Hänger! Meinen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt!
Auf meinem Anhänger schöpfe ich die größte Reifendimension gem. CoC damit aus:
https://www.tirendo.de/vredest…14-106-104r-r-269812.html
Das Profil passt nebenbei optisch ganz gut zu ATs auf dem Zugfahrzeug.
Alles anzeigenAlles anzeigenNaja, fehlen noch Alufelgen , Spurverbreiterung und BF Goodrich AT Reifen.
...und vor allem der Jim...
