Gebremster Anhänger für Gartenabfälle und Camping mit Dachzelt
  • Ich kann beides verwenden für Dreck arbeit und für Reise...
    Gebremste 1500kilo Anhänger von Humbaur (Umbau) ,185/85 R15 mit H&R 5mm Distanzscheiben.
    ... sauber gemacht und PVC wieder drauf gelegt. Für die Reise möchte ich ne sauberen Boden haben..
    Jimny.___________,_
    _____/____//'___II___II
    i0IIIII0'I_/''''I___'I_/''''!
    (_` `)`````(_ O )`__(__0 )____
    Edited once, last by Roackabilly ().
  • Roackabilly
    Schöner multifunktionaler Anhänger :thumbup:
    Bei meinem müsste noch ein Deckel drauf, um ihn für Camping zu nutzen...
    Und dann fehlte ihm immer noch die schöne Zeichnung ;)
    Habe ich auch schon darüber nachgedacht. Ich würde eine Konstruktion mit Item-Profilen zusammenschrauben, wie bei meinem Dachträger. Zum anderen fehlt mir noch ein Dachzelt. Die sind mir im Moment noch zu teuer. Da warte ich noch auf das Abebben des Campingbooms, dann gibt es sicher zahlreiche Modelle auf dem Gebrauchtmarkt. Ein Gestell aus Bosch- oder Item-Profilen macht auch den Einbauen von Schubladen aus Euroboxen einfacher.
  • Roackabilly
    wenn du fertig hast -kann ich dir ne Zeichnung schicken und du lässt es bei Folien Firma Vergrößern und klebt bei deinem Anhänger.
    Jimny.___________,_
  • So etwas stell ich mir auch vor. Hier fährt einer, allerdings mit einem UAZ, durch die Westalpen, auch mit einem Niedrigkastenanhänger und einem Dachzelt drauf, offroad durch die Berge.
    Meinen Wohnwagen musste ich immer unweit der "grossen" Straße auf dem Campingplatz stehen lassen. Dafür hatte ich mehr Comfort, was Bett und eigene Toilette angeht!
    In Frankreich ist und öfter ein Loch mit Griffen, als öffentliche Toilette begegnet. || Damit kann ich nix anfangen!!
  • Roackabilly
    Danke für Angebot mit der Zeichnung :thumbup:
    aber den Hirth-Anhänger lass ich als Gebrauchsanhänger.
    Ich/wir waren jetzt seit 12 Jahren nicht mehr campen.
    Jetzt hab ich mehr Zeit und wieder Lust dazu. Die erste Idee war ja auch, das mit Dachzelt und/oder Anhänger zu machen
    Aber ich will es mittlerweile etwas bequemer haben, deswegen kein Zelt.
  • Aber ich will es mittlerweile etwas bequemer haben,
    Deswegen wollen wir unser Doppelbett mit normalen Matratzen und ich habe es mit dem Froly-System ausgestattet, nicht missen!! Da schläft man im Wohnwagen wie zuhause und machmal auch besser. Weil man mit dem Kopf direkt an der frischen Luft (Fenster) liegt. Man kann damit auch den Schlafcomfort in einem Dachzelt (Klappzelt) verbessern. Es gibt hierfür auch spezielle Matratzen etc...
    Schlafen Unterwegs
    Schlafplätze an Bord von Caravan oder Boot sind serienmäßig oft sehr schlecht ausgestattet und bieten nur unzureichenden Schlafkomfort. Aus diesem…
    www.froli.com
  • schau mal rein....
    Speedcaravan 320 in CROSS-Version - PKW Anhänger Hersteller - Anhänger, Aufbauten - Blyss Anhänger Hersteller
    Jimny.___________,_
  • External Content www.youtube.com
    Na das sieht ja richtig gut aus. Hätte ich nicht gedacht, das das mit Hänger funktioniert.
    Zumal, wenn man auf dem Videokanal mal anschaut wie die den Hänger ausgebaut haben.
    110l Frischwasser plus Kühlbox, Heizung, Dachzelt und den ganzen "Gerödel" schätze ich mal zieht der locker 800 kg hinter sich her.
    Na der UAZ hat da sicher ganz schön zu schaffen, von der Motorleistung ist der ja ähnlich dem Jimny.
    (Wenn ich richtig liege.)
  • Der Uaz wiegt aber auch etwas mehr wie Ein Jimny, soweit ich weiß. Heißt das ist da schonmal auch wieder ein bisschen Gewicht mehr.
  • DIY Markise, ganz gut durchdacht!!
    External Content youtu.be
    Ähnlich kann man die Seitenteile von den Markisen als Sonnensegel nutzen. Dafür gibt es einen Kederadapter mit Reißverschluss.
  • So eine Markise hatte ich mimg]ir 2018 für die Kederleiste am Dachzelt genäht:
    Inzwischen habe ich noch eine kleinere Version als schnellen Schutz vor seitlichem Regen und Wind genäht. In die Ösen ein Stück über dem Boden habe ich Gummilitze (die für Gummizüge in Klamotten, hatte ich noch von der 1. Generation Corona-Masken) eingeknotet, das gleicht bei Belastung des Zeltes das Einfedern aus und hält die Plane straffer.
    ">43893452py.jpg">
