Ach herrjeh, ICH VERGASS
Jaaaaa - so ist das halt, wenn man alt wird.
Werde DU erstmal so alt wie ich aussehe...!!!
es freut mich wirklich, so zu Erheiterung beigetragen und detailreiche Antworten erhalten zu haben.
Selbstverständlich hab ich den Thread gelesen und, unglaublich vielleicht, auch erfasst.
Da die erwaehnten Prudukte und Links bereits 2019 gepostet wurden und Guidos Beitrag aus 2021 stammt, hielt ich es für zulüssig, nach dessen verwendeten, aktuellen Teilen zu fragen.
Weiters wurde hier schwerpünktlich auf die Illumination des 2/4 d Schalters eingengangen, nicht der , zugegebenermassen, neben dem Hauptthema formulierten Frage nach der Heizungsbedienung. Hierzu werde nun selbstständig recherchieren.
Das hast Du wundervoll formuliert.
Ein Beitrag aus 2021 ist, ist natürlich von seiner inhaltlichen Aussage her "voll vor dem Krieg" und damit "voll retro" und somit faktisch bedeutungslos. Von 2019 ist sogar noch von vor der Seuche....
Dass Du für das kommende Jahr den unumstößlichen guten Vorsatz hast, selbständig und eventuell eigenverantwortlich zu recherchieren, findet meine volle Zustimmung!
P.S.
Zu meiner "Erheiterung" hast Du leider nicht beigetragen. Aber gräme Dich deshalb nicht, dieses Schicksal teilst Du mit vielen Mitmenschen.
Alles anzeigenAlles anzeigenGuten Abend...
Bei mir waren auch beide Glühlampen defekt.
Ich habe mich dann auch für LED's entschieden, halten im normalfall wesentlich länger als Glühlampen. Habe 3mm Ultrahell 2,0V 20mA in rot genommen. Ein diffuses Gehäuse wäre gut, hatte aber nur klare da. Einfach mit 1000er Schmirgelpapier die LED komplett matt schleifen. Ist etwas fummelig, geht aber. Ein klares Gehäuse leuchtet sehr punktuell, matt verteilt das Licht besser.
Ein Vorwiderstand passt kaum in den Sockel, daher habe ich die Leiterbahn der Plusleitung getrennt und an der Stelle einen 1kOhm SMD Widerstand eingelötet, funktioniert super...
Eins noch zu LED's, die halten eigentlich ewig, zu hohe Spannung können sie aber nicht vertragen. Daher nehme ich für solche Sachen immer LED's die viel zu hell sind und regel sie dann durch Widerstände runter.
Guido
Hallo Guido, hättets du evtl einen Link für die LEDs und den Wiederstand für mich?
Hattets du NUR die Schalterbeleuchtung getauscht oder auch die der Heizungsregelung? Es leuchtet alles sehr gleichmäßig, daher frag ich.
@Allgemein: wenn die Blende ab ist, wie kommt man an die Heizungsbeleuchtung? Einfach ausklipsen? Wieviele Birnchen sitzen dort?
Hallo, das wäre der Widerstand
Das wäre die LED's
Die Lampen in der Heizungsblende sind die originalen.
Danke Guido
Ach, eins noch: Vorsicht mit den gelben Clips! Ich packe sie an der Lasche und drehe sie dann um 90°, mein Fußraum frisst die Dinger nämlich. Und die oberen beiden sollen für alle Ewigkeit im Nirvana verschwinden und dann als Poltergeister in der Konsole ihr Unwesen treiben...
Wo kriegt man denn solche Clips her, falls welche ins Nirvana verschwinden?
Hat jemand schonmal die Birnchen für die Heizungsschalter getauscht? Sind das die gleichen? Gibt es dazu Tipps oder eine Anleitung?
Schau mal was hier die SuFu auflistet:
Keine Ahnung. Beim Freundlichen nachfragen...
OEN09409-08326 oder
OEN09409-08332
Ja hab ich schon hinter mir
Mittelconsole entfernen, Radio raus ( Bei mir so, Doppel Din. ).
Raus geht die Birne leicht aber wieder rein, da Bajonettverschluß, wenig Platz und Dicke Finger Du verstehst.
Und das ist das, was ich an diesem Forum Liebe, es gibt für fast alles was.
Anleitung:
Das Birnchen sitzt in einem Sockel mit Bajonettverschluß den Du wieder verwendest.
Zum Einsetzen, nimmst Du am besten ein Kugelschreiberoberteil wo Du den Sockel vom Birnchen einsetzt.
Vereinfacht die Sache.
Kommt natürlich drauf an welches Cockpit Du hast, meine Angaben beziehen sich ab 2012.
hier nochmal ein aktueller Link zur im Eröffnungspost beschriebenen Signallampe. Nur, falls in der Zwischenzeit evtl. der eine oder andere Link nicht mehr gültig sein sollte.
Efjot
