Das ist Porno!
Rettungskapsel
So hier noch eine Sache die mich beim Jimny seht gestört hat.. die extrem billigen Plastik Schalthebel.
Ausgetauscht gegen einen Alu Schaltknauf jeweils für Normal -/ Verteilergetriebe der gleiche.
Habe mir mithilfe eines Folienplotters die originalen Aufschriften als Sticker geplottet und aufgeklebt.
Der Griff für die Handbremse musste natürlich auch noch passend sein.
Uiiii, toll gemacht
Richtig geil!
Konnte man die problemlos wechseln?
Richtig geil!
ja problemlos nicht ? der normale Schaltknauf ist wie einbetoniert. Der geht nur mit zwei großen Wasserpumpen Zangen ab.
Der fürs Verteilergetriebe ist was einfacher da muss die Beschriftungsplakette mit einem Schraubenzieher ausgehebelt werden darunter befindet sich eine Madenschraube.
Deswegen kostet der originale Schaltknauf 160 € der verdammte Kleber ist so teuer. ??
Sieht wirklich super aus.
Der Kleber ist nicht einmal dabei
Das kann ich aus Erfahrung sagen
Was für ne Lightbar hast du verbaut?
Hi und servus,
mein neuer ist ähnlich aufgebaut wie deiner...Erst einmal ein riesen Kompliment. Sehr Geil und
Sehr Proffesionell....man könnte meinen du seihst ein perfektionist....:-)
Sag, kommt man mit der Halterung die bei der Lightbar dabei ist klar? Oder benötige eine zusätzliche Halterung?
Du hast die in der Flucht deines Dachträgers montiert und nicht unterhalb.
Hast du das wegen den Windgerräuschen gemacht?
Dankefür deine Antwort....:-)
Danke dafür
Also die Lightbar kommt mit zwei verschiedenen Haltern um diese oberhalb oder unterhalb des Dachträgers zu montieren. Ich wollte jedoch unbedingt die Lightbar vorne am Dachträger haben um das ganze so slim wie möglich zu halten. Also mehr eine optische Sache.
Habe mir dafür die Frontrunner Lightbar Halterung gekauft und so wie diese jetzt montiert ist, gibt es keine bzw. kaum Windgeräusche die aufgrund des Dachträgers oder der LED Leiste kommen.
Habe die Tage meine Universal Mudflaps angebaut. Sind allerdings extrem groß wie ich finde. Habe diese jetzt erstmal mittig angebracht der Schutz ist natürlich sehr geil kommt kaum noch was hoch. Werde diese aber nochmal rundum ca. 1cm abschneiden.
Sehr cool, auch mit dem Rhino eine sehr schöne idee
Danke dafür
Danke??
Danke dafür
Danke??
Welche
So die Tage hatte ich endlich ein wenig Zeit Zusatzschalter zu verbauen. Ich wollte unbedingt die Standard Offroad Kippschalter haben. Habe leider auch keine Formschönen einbau-schalter gefunden, weshalb ich mir überlegt habe die Außenspiegelverstellung dort einzusetzen. Mit ein wenig Schleifen und fräsen habe ich dies auch perfekt hinbekommen so das es aussieht als müsste das so.
Der alte Einbauort der Spiegel-Verstellung wurde so weit ausgefräst das dort diese ALU platte für vier Kippschalter aufgesetzt.
Das ganze ist noch nicht angeschlossen... Zwischen ALU Platte und Kunststoffverkleidung kommt noch eine dünne schwarze Schaumstoff Sicht für einen Sauberen Übergang. Und die Schalter müssen auch noch gegen Qualitativ schönere getauscht werden die auch eine vernümftige Beschriftung haben.
Angeschlossen werden diese über eine 7x1mm2 Fahrzeugleitung die schon durch die Spritzwand gelegt wurde. Im Motorraum wir ein Wasserdichter Koffer als Schaltkasten verwendet. Bilder dazu folgen noch...
Hi,
welche Strahler hast du seitlich und nach hinten verbaut?
Da gibt es extreme Preisunterschiede, macht sich das von der Qualität bemerkbar?
Übrigens....Waidmannsheil...
Wie stellt man hier eigentlich Fotos ein???
Gruss aus dem Hoch Spessart
Ich habe für seitlich und hinten Preiswerte LED Strahler von Amazon genommen 4st ca. 30€. Würde ich diese nochmal kaufen...? Ich glaube nicht...aber für den Anfang reichts
Ich habe auch das Problem das ich keine guten bezahlbaren Arbeitsleuten finde. Es gibt gefühlt nur billig China Ware oder High End Teile die weit über 100€ das Stück kosten. Aber irgendwie nix dazwischen. Lichtausbeute ist bei den teuren Scheinwerfern natürlich um längen besser,muss aber jeder selber wissen ob er dies braucht oder nicht.
Bilder stelle ich seit Jahren über abload.de rein.
Danke....
Wieder Danke für deine ausführliche Nachricht.
Das Problem habe ich nämlich aktuell. Dann werde ich wohl mehr ausgeben.
Benötige ja nur hinten und vone.
Wie bist du mit deinem Arbeitsscheinwerfer vorne zufrieden?
So hier nochmal ein paar updates im Innenraum
Jimnystyle Getränkehalter
Jimnystyle Ablagefach
und die neuen Schalter..
Wie immer perfekt!
Meiner bekommt gerade Hohlraumversieglung und Unterbodenschutz....danach geht es zum Folierer....
Reifen sind gerade montiert. 50 mm Fahrwerk + Spurplatten
Dachträger ist genau identisch wie bei dir!
Ich habe ihn in grün mit "mattschwarzem" Dach
Er ist meine neue liebe.....wobei ich erst genau 18 km mit ihm gefahren bin
