Fotos einfügen testen
irgendwas mache ich falsch
Ich kann es, meine Güte
Probiere es doch mal mit picr.de , damit geht es wirklich einfach.
Womit hast Du es denn probiert?
Na geht doch, jetzt war ich zu langsam.
Ja genau damit, bis ich das aber verstanden habe, wie das hier mit dem einfügen geht, hat es aber 5 Min. gedauert
Einfach bei picr.de den Button "In die Zwiechenablage kopieren" betätigen und dann in deinem Post einfach "Strg+V" drücken und schon ist alles erledigt was die hochgeladenen Bilder angeht.
Es gibt zwei Möglichkeiten!
Variante 1:
Einfach alle Links in die Zwischenablage kopieren und im Textfeld mittels STRG+V einfügen, dann liest du was mit eckigen Klammern und dazwischen der Link zum einzelnen Bild.
Um die Bilder zu sehen musst du dann auf VORSCHAU klicken.
Variante 2:
In der grünen Leiste ist ein Icon (Bergpanorama mit Sonne/Mond) darauf klicken und nur die Internetadresse ohne die eckigen Klammern in die oberste Zeile kopieren und auf einfügen klicken.
Der Vorteil von Variante 2 man sieht schon bei der Texterstellung das/die Bild/er.
ja ich hatte erst die Variante 2 probiert und den ganzen Link eingefügt dies wollte nicht so ganz klappen!
Schon wieder so ein Kalender Bild.......
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
Ich teste mal...
"> Test
Bilder einfügen per PC:
Über dem Textfeld ist eine grüne Leiste, von rechts das 6. Symbol Rechteck mit Sonne & Berge anklicken.
In der obersten Zeile des Popup die Adresse des Bildes eingeben, welche mit der Dateiendung .jpg z. B. endet.
Dann auf einfügen klicken und das Bild erscheint im Textfeld.
Hoffe du nutzt einen Bilderhoster, da bei den Wolken immer auf eine Freigabe geachtet werden muss.
danke für deine Beschreibung, das ist bei Foren nie so einfach xD 🤣😀
Hier wird es sehr gut erklärt.
P.S. Schau mal auf deine Pinnwand
Test
Sieht sehr gut aus!
