Hallo.Ich habe einen Jimny Cabrio Bj.2006 Benziner.Er hat beim fahren kurze Aussetzer und nimmt währenddessen kein Gas an.Zündkerzen,Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor sind ausgetauscht.Hat vielleicht jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung?Die Werkstätten wissen auch nicht weiter.
Hat beim fahren Aussetzer und nimmt dann kein Gas an
Benzindruck stimmt während dessen? Wäre auch eine Option.
wie kann man das feststellen?
Ich glaube sowas wurde hier schon behandelt. Ich GLAUBE daß die Lösung im anderen Fall "Zündspule" hieß. Ich kann mich aber auch irren.
Vielleicht suchst mal danach.
flo
Leuchtet die Motorkontrollleuchte? Und wenn ja, dauerhaft oder nur kurz aufblinkend? Motor warm oder Temperatur egal?
Hallo wie schon oben geschrieben ist die Zündspule oftmals eine Fehlerquelle. Entweder zwei neue besorgen und austauschen oder mit Heißluftgebläse oder Föhn Fehler provozieren indem du eine Zündspule nach der anderen erwärmst. Viel Erfolg Gruß Frank
nein.es leuchtet nix.Zeigt beim Auslesen auch keinen Fehler an.Das ist ja das blöde?
Für mich hören sich die geschilderten Symptome nach dem Drosselklappenpoti und/oder dem Kühlwassertemperatur-NTC/PTC-Meßfühler an.
Klarer Fall für die Autodoktoren, falls du nicht zu weit von Köln entfernt wohnst.
ja das habe ich auch im Kopf ?
Ist doch schon zigmal hier beschrieben wurden. Einfach mal die Suchfunktion nutzen und die Susiwerkstatt bzgl den SIs befragen.
ja die sind bestellt und kommen dann rein .Bin mal gespannt
Sorry aber ich bin neu hier und weiß noch nicht so richtig wie das hier funktioniert.und was ist Sls?
SI = Serviceinformation (Bulletin)
Ok danke
Heute merkte ich das er nicht mehr zieht also langsam hoch geht wenn ich Gas gebe kann das an der Zündspule liegen????
