Ente's Würfel 2.0
  • Tolles Auto wir haben es bei Butze live und in Farbe sehen. Unser Auto ist am Samstag vom Butze zu gemacht worden , Eine Spitzenarbeit von Butze .
    Ja, ich habe Euren auch gesehen - mit Dachzelt zum Butze! ^^
    Bei Eurem gab es ja ein bisschen was zu verbessern ;) - GWtec :rolleyes: -
  • Nun, es wurde die im Weg stehenden Plastikteile so ausgeschnitten,
    dass der Reifen in keiner Fahrsituation Kontakt bekommt. :)
    Habe das in beiden Fällen von Fachleuten machen lassen, die das öfter tun
    und Erfahrung haben wo und wieviel Material weichen muss. ;)
  • So gestern Nacht kam er zurück und ich verwende die Bilder von Ralf - Butze - Bauer zur Erklärung. ;)
    Nein!
    Zuerst muss ich loswerden, dass Butze tatsächlich nicht nur erstklassige Arbeit leistet,
    auch die Dokumentation und Erklärungen dazu sind wirklich top! :)
    Würde ich immer wieder machen - Es ist wirklich jeden Cent wert! ^^
    Vorausschicken muss ich, dass vor Butze die Stoßstange, so wie sie Franz bearbeitet hat,
    nie geschliffen hat - also weit genug ausgeschnitten und trotzdem unauffällig. :)
    Allerdings sind 235er und die russischen Radhausschalen nicht wirklich Freund! =O
    Die Ware aus Russland ist grob gearbeitet, nicht besonders passgenau und muss
    sinnvoll nachbearbeitet werden.
    Und dann :/ kommt eine beschnittene Stoßstange und eine Hartplastik-Radhausschale
    leider nicht mehr wirklich zusammen. X/
    Ralf hat mir daher - da wirklich nicht mehr genug Fleisch für eine direkte Verbindung ist -
    ein Hilfskonstrukt gefertigt, mit dem die Innenschale an der Stoßstange fast spannungsfrei
    montiert ist.
    Radhausschale frei schwebend vor Anbindung X(
    andere Seite nämliches Problem - immer alles mal zwei :rolleyes:
    Ein Winkel, zwei Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern später :)
    beidseitig ^^
    anderer Winkel... ;)
    Ich werde am Wochenende selbst noch Fotos machen, die das im Zusammenhang vielleicht besser zeigen. :)
  • Nächstes Kapitel:
    Original Spritzschutzlappen und russische Radhausinnenschalen =O
    Da musste die Kante vom Spritzschutz weg damit das Ding weiterhin plan montierbar ist -
    die freche Russin drängelt sich ja dazwischen! :mrgreen::S
    Original Spritzschutz - rechte Bildhälfte Original mit Kante - links plan
    und montiert - Sieht aus als gehört es so! :D
  • Und am Wochenende angefangen mit der Planung für den Keller. ?
    Die Platte passt schonmal. ?
    Damit fängt jetzt die Arbeit an.
    Derzeit habe ich 75mm Luft; mit Unterbau werde ich dann ca. 89mm haben. Das reicht dann sogar für den Wasserkanister und das Solarmodul. ?
    Aber erstmal bauen... ?
