Tolles Auto wir haben es bei Butze live und in Farbe sehen. Unser Auto ist am Samstag vom Butze zu gemacht worden , Eine Spitzenarbeit von Butze .
Ente's Würfel 2.0
Mega, Saustark geworden. Brutale Optik, der Raptor Lack sieht derb aus. Wo hast du das machen lassen?
Das habe ich bei Nakatanenga beauftragt - und ja ist sehr schön gelungen!
Ja, ich habe Euren auch gesehen - mit Dachzelt zum Butze!
Bei Eurem gab es ja ein bisschen was zu verbessern - GWtec -
Und immer schön aufpassen beim rückwerts fahren mit nach rechts eingeschlagenen Rädern, da reist es dir fast die Stossstange ab. Aber wie ich sehen hast du ja schon Erfahrung mit 235'er Reifen auf dem GJ.
Meine Fahrwerke sind so eingebaut, dass ich auch rückwärts auf der Hinterhand wenden kann
aber was ich da jetzt an Umbauten gesehen habe...
Klär mich bitte mal auf. Was wurde gemacht das nichts streift?
Nun, es wurde die im Weg stehenden Plastikteile so ausgeschnitten,
dass der Reifen in keiner Fahrsituation Kontakt bekommt.
Habe das in beiden Fällen von Fachleuten machen lassen, die das öfter tun
und Erfahrung haben wo und wieviel Material weichen muss.
Das habe ich auch schon geran, irgendwie habe ich aber nichts mehr zum wegschneiden. Würdest du vielleicht mal Bilder einstellen?
Sobald mein Würfel von Ralf zurück ist, gerne!
Topp
Thema 235 75 15 interessiert mich auch.
Vielen Dank im Voraus.
So gestern Nacht kam er zurück und ich verwende die Bilder von Ralf - Butze - Bauer zur Erklärung.
Nein!
Zuerst muss ich loswerden, dass Butze tatsächlich nicht nur erstklassige Arbeit leistet,
auch die Dokumentation und Erklärungen dazu sind wirklich top!Würde ich immer wieder machen - Es ist wirklich jeden Cent wert!
Vorausschicken muss ich, dass vor Butze die Stoßstange, so wie sie Franz bearbeitet hat,
nie geschliffen hat - also weit genug ausgeschnitten und trotzdem unauffällig.Allerdings sind 235er und die russischen Radhausschalen nicht wirklich Freund!
Die Ware aus Russland ist grob gearbeitet, nicht besonders passgenau und muss
sinnvoll nachbearbeitet werden.Und dann kommt eine beschnittene Stoßstange und eine Hartplastik-Radhausschale
leider nicht mehr wirklich zusammen.
Ralf hat mir daher - da wirklich nicht mehr genug Fleisch für eine direkte Verbindung ist -
ein Hilfskonstrukt gefertigt, mit dem die Innenschale an der Stoßstange fast spannungsfrei
montiert ist.Radhausschale frei schwebend vor Anbindung
andere Seite nämliches Problem - immer alles mal zwei
Ein Winkel, zwei Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern später
beidseitig
anderer Winkel...
Ich werde am Wochenende selbst noch Fotos machen, die das im Zusammenhang vielleicht besser zeigen.
Nachzutragen ist: Schleifen, schwingen und vibrieren tut erstmal nichts.
Wie das bei Verschränkung aussieht habe ich gestern Nacht nicht mehr getestet.
Nächstes Kapitel:
Original Spritzschutzlappen und russische Radhausinnenschalen
Da musste die Kante vom Spritzschutz weg damit das Ding weiterhin plan montierbar ist -
die freche Russin drängelt sich ja dazwischen!
Original Spritzschutz - rechte Bildhälfte Original mit Kante - links plan
und montiert - Sieht aus als gehört es so!
Hat das Butze alles in einem Zuge gleich mitgemacht?
Jepp so war es!
Klasse.
So sieht es aus:
Ein einfacher Winkel seitlich und unten verschraubt. ?
Und am Wochenende angefangen mit der Planung für den Keller. ?
Die Platte passt schonmal. ?
Damit fängt jetzt die Arbeit an.
Derzeit habe ich 75mm Luft; mit Unterbau werde ich dann ca. 89mm haben. Das reicht dann sogar für den Wasserkanister und das Solarmodul. ?
Aber erstmal bauen... ?
ist doch ne gute Lösung mit dem Winkel, ist ja doch viel Plastik weggekommen???
