Wasserfliesgeräusch
  • Wenn bei , bzw nach Regen das Dach vom neuen Jimny logischerweise nass ist entstehen merkwürdige Fliesgeräusche - hat dass einer schonmal aufgeklärt bzw weiß jemand näheres ? :/:?:
  • Ein leises Plätschern kennt schon der FJ. Da kommt es bei Lüftungsstufe 3 und 4 aus der Richtung Klimaanlage. Beim GJ hab ich das auch schon ein oder zwei Mal gehört, wenn die Klimaanlage auf hohen Touren arbeitet.
    Das Gluckern kenne ich auch, hört sich echt schräg an. Wo das Geräusch genau herkommt habe ich noch nicht gefunden, ist auch immer nur beim Anfahren und Bremsen bei mir.
    Habe ich auch im Laufe der letzten (sehr nassen) Tage festgestellt. Merkwürdig.
    dies hängt damit zusammen, dass der neue Jimny seitlich ja "Regenrinnen" hat, worin dann das Wasser gesammelt abfließt, wie Kobold bereits ausgeführt hat ??
    Dadurch entstehen dann diese Plätschergeräusche ???
  • Das Thema hatten wir schonmal irgendwo gehabt.
    Beim GJ gibt es auch irgendwo Entwässerungskanäle in denen das Wasser abfliest und die können dann schonmal beim Beschleunigen oder Bremsen gluckern und das kann man schonmal hören wenn nicht gerade Musik an ist oder der Motor laut aufheult.;)
  • Vom Dach kenne ich nur ein kurzes Fließgeräusch, wenn viel Wasser da drauf steht. Das ist nach dem Anfahren aber flott erledigt.
    Mein Dachkorb unterteilt die Dachrinne aber auch in 4 Teile, eventuell verhindert das weitere Wasserlaufstrecken.
  • Bei mir plätschert es auch. Hat mich zunächst irritiert, dann eher belustigt. Taucht dann auf, wenn es geregnet hat und der Wagen dann bewegt wird. Da es dann aber recht schnell aufhört ging ich auch davon aus, dass dies ein Feature ist und kein Defect...
  • Ja kenne ich. Einmal scharf bremsen und es schwappt nach vorn raus.
    Schlimmer finde ich das spritz und toll Geräusch von den hinteren Radkästen, ich denke immer die Kofferraum klappe ist auf weil da auch die Isolation fehlt.
