Alles anzeigenWelchen GJott hast du denn?
Den C oder den C+?
Bei C fahre mal zu deinem Freundlichen und frage dort nach einer Überprüfung des CAN-Bus-System deines Jimny!
Denn es gibt GJott C Modelle, die mit LED-Beleuchtung ein Problem mit der Fahrzeugelektronik haben, wodurch die Blinker schneller laufen.
Oder du kontaktierst Jimny-Style wegen der Zusendung passender Widerstände, die der Elektronik vorgaukeln da wären normale Birnen vorhanden.
Der Grund für das schnelle Blinken ist der geringerer Stromverbrauch der LEDs gegenüber den normalen Glühbirnen und wenn eine Glühbirne ausfällt soll dies der fahrzeugführenden Person durch ein schnelleres Blinken signalisiert werden.
Habe den C+, und bisher funktionierte auch alles normal
