Du scheinst da was zu verwechseln!
Der GJott hat eine Stützlast auf der AHK von 75 Kg.
Das mit den 95 Kg ist die Angabe der Zugkraft für die Windenhalterung an dem Reserverad, wo laut Wildlanddrivers eine Seilwinde mit einer Zugkraft von max. 1,6 to dran soll.
ok das sollte nicht passen... außer eine abgerissene türe bzw halter...
Wildlanddrivers hat auch einen Dachträger zur Erhöhung der Dachlast im Angebot.
Auch das kann man sich nicht einfach aus dem Handgelenk schütteln, deswegen bezweifle, dass die etwas mit maximalem Lasten von hier und da durcheinander bringen.
Dass die Seilwinde trotzdem viel viel mehr Zugkraft hat, als man der Tür zumuten sollte, kann einfach den Grund haben, dass diese eben im Sortiment ist oder welche mit weniger Zugkraft auch nicht viel leichter sind. Ausserdem ist es nicht verkehrt ein gewisses mehr an Zugkraft als Puffer zu haben.
Eine Seilwinde mit 200kg könnte bei einem 100kg Keiler der tot im Graben noch irgendwie feststeckt an ihre Grenzen kommen und ächzend übertönen ob die Tür Probleme bekommt. Während die 1.6 t Seilwinde gleichmässig weiterläuft und jedes komische Geräusche direkt der Halterung/Tür zugeordnet werden kann.
Ist in unserem Fall aber eigentlich auch egal, da Lord Veterinario ja seine Seilwinde schon hat.
Ob man sich die Ersatztür vor oder nach dem Zerstören holt, kommt unterm Strich auch wieder aufs selbe raus. Nur könnte man sich bei nachher vielleicht Kauf und Lagerung einer Tür sparen.
