Ganz klar - Motorhaube, Heckklappe oder Handschuhfach während der Fahrt per Druckluft zu öffnen
Einkauf und Geschenke für euren Jimny
Zitat von xenosch
Wozu?
Soll eine Ansteuerung einer Funktion im Motor-Bereich geben. Sozusagen zur Aufrechterhaltung der Ladetätigkeit der Batterie in gewissen Bergemomente. Direkt abzulesen an einem der Rundinstrumente im Amaturenbrett und akustisch ebenfalls zu hören.
Mit dieser Technik (ich habe ja aufgrund der Sperre immer genügend Luft dabei um den Zylinder anzusteuern) kann ich die "Erhöhung" mit der Winde zusammen koppeln oder entsprechend des eingebauten Ventils auch manuell ansteuern. Soll heißen, wenn die Winde angeht geht die Drehzal hoch und bei aus geht diese auch wieder runter oder die Ansteuerung wird manuell über ein Ventil gesteuert ohne Einfluss der Winde.
Weiss noch nicht welche der beiden möglichkeiten ich machen werde. Tendiere aber mehr zum manuellen. Am besten mit einem Ventill das ich proportionall Steuern kann. Je mehr Luft, umso höher die Drehzahl. Sagen wir mal bis max. 2000U/min.Gruß.
Michael -
So, heute hat der Postmann nen Päckchen gebracht Damit ich beim nächsten mal nicht den langen Gurt am Würfel direkt befestigen muß gabs nen paar Rundschlingen und Schäkel.
Ich wollte schon immer einen Schlagschrauber haben, aber mit Kompressor wird das Ganze zu aufwändig und teuer für mich. Angeregt durch die Diskussion hier: Akku Schlagschrauber habe ich mich dann mal ein wenig eingelesen. Die 12 Volt und Akku Varianten haben zwar ihren Reiz, aber die Kritiken haben mich zu dem Schluß kommen lassen, das diese zu schwach sind, bzw. die Akkus bei mir immer leer oder defekt sind wenn ich sie brauche. Also habe für 50€ incl. Versand das hier in der Bucht erstanden
Ich war erstaunt von der schweren Qualität das ist mal kein Spielzeug und die Radmuttern lösen sich wie nichts. Ein gute Alternative zu Druckluftschraubern!
Zitat von jockey
timny,ist dort irgendwo eine Newtonmeter Angabe?
Beschreibung: Profi-Schlagschrauber inkl. Hartschalenkoffer und Zubehör
* Profi-Schlagschrauber mit 1010 Watt Leistung und sehr hohem Drehmoment von bis zu 450 Nm
* Werkzeugaufnahme 12,7mm (½") Außenvierkant
* robustes Schlagwerkgehäuse aus Metall für härteste Beanspruchung
* ergonomischer Handgriff mit Gummieinlagen für guten, sicheren Halt und bequemes Arbeiten
* Wippschalter zum bequemen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf
* Hochwertige Kohlebürsten (von außen wechselbar)
* inklusive Hartschalenkoffer
* inklusive 4 SchlagschraubernüsseLieferumfang:
* Elektro Schlagschrauber ESSR01 Timbertech
* Hartschalenkoffer
* Anleitung (deutsch)
* Schlagschraubernüsse:
+ 1 x 17 mm
+ 1 x 19 mm
+ 1 x 21 mm
+ 1 x 22 mmSpezifikation:
* Leistung: 1010 Watt / 450 Nm
* Stromzufuhr: 230V/50Hz
* Kabellänge: ca. 2 m
* Werkzeugaufnahme: 12,7mm (½") Außenvierkant
* Gewicht: ca. 4,9 kg -
Ich danke Dir,450 Nm sollten reichen.
Ich hätte bei dem Gerät mit weniger gerechnet.
Grüsse jockey.
Passend zum Thema hab ich mir einen Kompressor und 10m Schlauch gegönnt, damit mein Druckluftwerkzeug auch langsam mal was Luft bekommt.
Das liegt schon ein halbes Jahr in der Garage.Ist aktuell im OBI im Angebot und für das Geld ziemlich gut.
Zumindest hat er einen großen Tank und brauchbare Leistung. -
Nachtrag ... gerade erfolgreich meine Lichtmaschine vom alten Freilauf befreit.
So ein Schlagschrauber ist manchmal ganz schön Vorteilhaft.
Jetzt noch die Lichtmaschine auseinanderbauen, die Lager fetten und das ganze wieder zusammmen/einbauen. -
Ist wird wieder einen Auspuffbau geben, damit der 3 Liter des Isuzu´s frei Ausatmen kann
Sind heute angekommen.
Erster Eindruck: Stabil
Hier leuchten dem Herren die Augen bei der Inspektion der neuen TeileLG Beagle
War der Hund auch bei ?
coole Teilchen ... die hätte ich auch gerne ...
Wir haben auch was neues
Wer kann es erraten? Hersteller + Typ + Funktion?
