Wenn ihr das sagt, aber warum stört der!? Raff ich nicht so ganz. Hat jemand denn Zeichnungen von den Dingern? Zum selber bauen quasi
Zubehör
@ Nick
Hallo, habe seit Jan. folgendes an meinem Jimny verändert.
Lenkungsdämpfer TM , Reifen 205/75 15 AT2 General G. incl Reseverrad,
VTG Schutz, Tankschutz.
Lenkrad ohne Flattern, kein Mehrverbrauch, Top Speed ok. Im Gelände, bei Schnee,Matsch, AB;Landstr.
Komme prima klar.
Kofferraum Umbau ( Laden, Hund )
Unterbodenschutz verbessert.
Und ein bisschen KosmetikAls nächstes OME, wegen Bodenfreiheit, aber auch wegen dem besseren Fahrkomfor, besonders auf längeren
Strecken.
Hohlraumversiegelung.
Dachträger.Einsatz: Jeden Tag ca 75 km ( Arbeit) davon 46 km AB, fast jedes W.ende Wald ( Jäger )
Alle Anregungen und Infos aus dem Forum, ebenso die benötigten Teile
Sehr gute Hilfen und TippsPS:Geländefahrschule, Super Idee . Du wirst Dich wundern was unter fachkundiger Anleitung so geht mit dem Kleinen
( auch im Serien Nahen Zustand. ) -
Für 215er auf Serienfelge gibt´s das Fulda Gutachten.
Alle möglichen Schutzbleche für den Unterboden brauchst du in einer anfänglichen Stufe nicht zu verbauen. Nur der Schutz für´s Verteilergetriebe muss sein.
Ein Unterfahrschutz muss nicht eingetragen werden.Eine bebilderte Bauanleitung für einen ordentlichen Schutz für´s VTG gibt´s von mir irgendwo im Forum. Musst mal suchen!
Also, ich hab eben mal nach nem UFS fürs VGT geguckt und gleichzeitig nach nem Lenkungsdämpfer...wo bestell ich das am besten/günstigsten, und ich habe den Jimny Typ6 mit Benzinmotor, gibt es da überhaupt nen Lenkungsdämpfer für?
Aber nu gute Nacht... -
zum Thema Zubehör möchte ich auch mal mein Senf dazu geben
Ich hab mir auch ein VTG Unterfahrschutz geholt da es für mich sinnvoll erscheint. Allerdings nicht von ASFIR sondern von AFN.
Gibts bei der OFFROADFACTORY denn der von AFN ist besser konstruiert und ist auch noch Stabiler.Schutz für die Differenziale finde ich eigentlich unnötig und Geldverschwendung. Zudem hat es noch zur folge das man noch
schneller im Gelände hängen bleibt. Da noch mehr am Diff hängt und das Diff eh schon den tiefsten punt unterm Auto darstellt!
Zudem ist das Diff auch schon stabil gebaut ich glaube wenn man sich am Diff eine Beule holt dann ist auch noch mehr kaputt gegangen
weil sich dieser schlag ja auch auf den Kompletten Antrieb überträgt. Z.b. Kreuzgelenke und VTG.Tankunterfahrschutz finde ich auch unnötig da der Rahmen tiefer als der Tank sitzt und es fast unmöglich ist gerade da aufzusetzen.
Ein Unterfahrschutz für die Achsaufhängung kann ich auch empfehlen weil man gerade da oft hängen bleibt.
Mit der folge das mann immer wieder reinigen, grundieren und wachsen muss
Auch von AFN bei OFFROADFACTORYBeim Fahrwerk kann ich direkt behaupten !!!! LASS DIE FINGER WEG VON TRAILMASTER !!!!
Diese sind viel zu hart. Die sind ehr für einen 2,5 Tonnen Geländewagen gedacht.
OME ist viel angenehmer und verschränkt auch besser.
Kann ich aus erfahrung sagen weil ein Kumpel OME hat und ich Trailmaster
Silberner Jimny = OME Blaumetallic = TrailmasterUnd was natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist ein Glücksbringer bzw. ein Maskottchen
Ach ja was ich auch sagen wollte der Lenkungsdämpfer ist ein MUST HAVE
Weil sonst irgendwann die Lenkung flattert. Ist schon mehrfach bekannt -
Zitat von Schlappe81
.....Allerdings nicht von ASFIR sondern von AFN denn der von AFN ist besser konstruiert und ist auch noch Stabiler.
Falsch, ein Blech in welcher Form auch immer welches nur links und rechts eine Auf/Abkantung besitzt kann nicht Sabieler sein wie ein Blech welches Rundum gekanntet ist wie der UFS von Asfir zb. desweiteren bekommt man den Asfir VTG schutz auch in einer 8mm Version, der von AFN hat meines wissens nur 3 mm
Zitat von Schlappe81Schutz für die Differenziale finde ich eigentlich unnötig und Geldverschwendung. Zudem hat es noch zur folge das man noch
schneller im Gelände hängen bleibt. Da noch mehr am Diff hängt und das Diff eh schon den tiefsten punt unterm Auto darstellt!Auch hier kann man nicht pauschal sagen unnötig, fahr mal im Camp4fun abseits der Wege den Steinhang hoch, hier kommt es ganz klar drauf an was Du mit dem Wagen machst
Zitat von Schlappe81Tankunterfahrschutz finde ich auch unnötig da der Rahmen tiefer als der Tank sitzt und es fast unmöglich ist gerade da aufzusetzen.
Nur weil der Tank oberhalb vom Rahmen sitzt kann man da trotzdem Aufsetzen, hängt wieder mal davon ab wo und wie der Jimny bewegt wird
Zitat von Schlappe81Beim Fahrwerk kann ich direkt behaupten !!!! LASS DIE FINGER WEG VON TRAILMASTER !!!!
Kann ich aus erfahrung sagen weil ein Kumpel OME hat und ich TrailmasterDa solltest "deinen Kumpel" mal fragen ob er ohne Stabi unterwegs war das einzige was den Federweg begrenzt ist der stabi an der VA und dein Dämpfer selber, der gibt den Federweg vor, nichts anderes, und wiedermal Pauschal sagen das Trailmaster ist schlecht halte ich für nicht angemessen hier ist wiedermal der Einsatzzweck intressant, desweiteren bekommt man das Trailmaster auch in Compfort abstimmung
und das das Trailmaster schlecht verschränkt halte ich für ein Gerücht beide Jimny`s haben TM verbaut und der Schwarze fährt ohne Stabi
Kleine Berichtigung meinerseits,
der von Dir genante UFS von AFN ist wohl 4mm stark und nicht 3mm so wie ich geschrieben habe und wohl nicht aus Alu sondern Stahlblech -
der von Dir genante UFS von AFN ist wohl 4mm stark und nicht 3mm so wie ich geschrieben habe und wohl nicht aus Alu sondern StahlblechDer ist auch rundrum gekantet. Den verbiegst du nicht mit viel Gewalt, das Ding ist absolut massiv.
Was die Fahrwerke angeht ist es sehr stark Geschmackssache. Ich hab schon beide bei Kundenfahrzeugen verbaut und wenn man das TM in Comfort Abstimmung nimmt ist es nicht viel härter als das OME, für mich auf der Strasse angenehmer. Kritikpunkt beim OME ist für immer die Dämpferlänge, die sind etwas auf der kurzen Seite.
Nick
Lenkungsdämpfer für deinen Typ6 hab ich auf Lager. -
Hallo AmStaff,
mein Unterfahrschutz von AFN hat 6mm und ist rundum gekantet!
Bei meinem Jimny mit Trailmaster gibts kein Stabi ist ausgebaut und verstaubt in der Garage
Beim OME Jimny ist der Stabi Aushängbar!Ich fahre schon anspruchvolles und extemes Gelände aber ich werde meinem Jimny keinen steilen Fels oder Steinhang
zumuten denn schließlich will ich das Auto noch die nächsten zehn Jahre auf der Straße fahren.Gruß
Schlappe -
Ich bin mal den Jimny von luna120 mit TM Fahrwerk (glaube comfort) Probe gefahren, als direkten Vergleich zu meinem Serienfahrwerk. Fazit: TM ist straffer, wankt nichtso stark, aber dabei nicht hart, es federt willig ein, sogar wenn man mit 15-20km/h über einen Bordstein fährt, wo es beim Serienfahrwerk rumpelt, dass es mir Angst und Bange wird.
Sobald mein Sparschwein trächtig ist, gibts bei mir auch ein TM Fahrwerk
Ist ja interessant. Als ich mir das Fahrwerk vor 3 Jahren gekauft habe gab es nur eine Version also kein Comfort oder sonst irgend welche. Und OME gab es zu diesem Zeitpunkt auch nicht
Ich frage mich was die härte des Fahrwerks bestimmt die Dämpfer oder die Federn?
Da brächte ich nicht das ganze Fahrwerk zu wechseln
Deswegen heißt das neue Fahrwerk auch "stage2"
Kannst du für mich rausfinden, ob es die Comfort Version war?
Weniger wanken als beim Serienfahrwerk wäre auf jeden Fall schön. Besonders weil man ja höher kommt. Vom OME bin ich deswegen abgeneigt. Liege ich richtig, dass das TM in Sport Version das härteste Fahrwerk darstellt? Und wie Straff ist die Comfort Version? Ideal wäre zwischen Serie und TM Sport.
Weiß man eigentlich welches TM der n-tv Jimny drin hatte? Comfort oder Sport? -
richtig vielleicht nicht das härteste, aber das härtere
Beim nTV Jimny steht überall nur Stage2. Ist as die Comfort Version, oder heißen alle neue TMs Stage2?Bei mir liegt die Comfortabstimmung zum Einbau bereit . Ich denke für unseren Jimny mit 90% Straßennutzung ist das die richtige Version.
Stage2 bezeichnet nur ein neues Herstellungverfahren, und die Möglichkeit, aus verschiedenen Abstimmungen zu wählen. Siehe FAQ ganz unten: http://www.trailmaster.de/stageII/stageII%20German.htm
Wenn du dein Comfort TM drin hast, würde ich mich über einen kleinen Bericht freuen!
Zitat von Nick
Wenn ihr das sagt, aber warum stört der!? Raff ich nicht so ganz. ...
Der Unterfahrschutz bildet an der Vorderachse eine breite flache auflagefläche die sich auf kleinsten Erhebungen regelrecht festsaugt oder einfach aufliegt und die Reifen entlastet.
Das war es dann mit der Traktion.Frag mal den Postman ... der kann dir da ein Lied von singen.
