Hallo.
Kurzer zwischen Bericht.
Um das Diff zu zerlegen und vor allem wieder zusammen zu bauen ist es am besten, dieses ordentlich auf der Werkbank fixieren zu können. Sprich in den Schraubstock einspannen zu können
Da ich es nicht einfach mit dem Gehäuse einspannen will, habe ich das zweite "Spezialwerkzeug" gebaut
Einfach ein starkes Stück Flachstahl um 90Grad gebogen, an der Stelle wo das Diff dann sitzt eine Rundung geschnitten und zwei 8mm Löcher an entsprechender Stelle gebohrt.
So sollte es sich wunderbar am Diff schrauben lassen Sobald die Zeit es zuläßt, geht es ans Werk der Demontage und Montage mit Messen und und und.
Gruß.
Beagle
