Bauen wir uns einen Skyline
Mhh muss ich das auch noch machen???
Sehr geil!
Sieht doch super aus
war dein dach aus einem jimny oder aus einem polo/lupo/saxo/3ercomact oder sowas?
der saxo hat wohl auch die abdeckungen für den verklebten himmel.
Meins war ein Schnäppchen aus EBay 60€, das Holandia war vom Mazda, hab den Himmel neu bezogen
kleiner zwischenstand...
bis jetzt ist das dach auch bei regefahrten dicht..freu -
WOW!
Coole Arbeit! Tolle Bilder!
Respekt!Auf dass es den Regen weiterhin draußen hält und bei Bedarf die Sonnenstrahlen hinein läßt.
...send by tapatalk
Und ich dachte, ich bin hier der mit dem Sockenschuss !
Hab ich doch für meine Dachbeleuchtung selbiges durchbohrt.
Hut ab und Respekt, sich das zu trauen ein ganzes Dach wegzuschneiden, dazu gehört schon einiges.
L.G.
Jebo -
bis jetzt ist das dach auch bei regefahrten dicht..freuSeit 2012 dicht:p
Wie ist das eigentlich mit der Stabilität des Fahrzeugs wenn du da so ein großes Stück rausschneidest.
Ist ja doch um einiges größer als ein normales Schiebedach.
Gibt es da kein bedenken ?Gruß
Kristian -
Beim Jim kein Problem.
Der hat einen Rahmen mit aufgesetzter Karosse.
Bei anderen Fahrzeugen hilft der Einbaurahmen des Daches -
Okay danke für die Info.
das dach hat eine ABE, die auch für den jimny gilt.
daher sollte das mit der stabilität kein prob sein. -
welcher dachträger passt eigentlich mit dem dach?
falls ich mal mit den hunden und gepäck in den urlaub will brauch ich stauraum.
dachte an eine thule ranger 90 dachtasche...aber welcher träger ist entsprechend hoch?
gibt ja tausend verschiedene versionen von den dinger. -
der fabbri sieht recht hoch aus
http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-…t%3D6%26sd%3D130799585570 -
kleines update...weil das wetter besser geworden ist.
jimny noch dicht und das offen fahren macht richtig spass.
genau so wie ich es wollte und es mir vorgestellt hab.
feierabend und mit offenen dach die heimfahrt geniessen.beim nächsten umbau würde ich mir aber die luxus variante mit automatischer betätigung holen.
kostet ja nur unwesentlich mehr und platz hat die auch.
dacht vorher, die luxus variante passt nicht wegen den sonnenblenden und so. -
jetzt hatte ich wassereinbruch...
das dach ansich ist dicht, aber es wurde am windabweiser an den schrauben ganz aussen undicht. die schraube fällt genau in die kante einer sicke und das loch wird oval und groß. das ist auf den bildern die stelle mit den kleine aluwinkel (die jetzt ersetzt wurden).
evtl. lässt man die bohrung inkl. schrauben ganz weg oder man feilt sich aus alu ein formteil, das grossflächig anliegt und so besser mit sikkaflex abdichten kann.
bei mir hat sich mit der zeit die gummidichtung verschoben und dann kam minimal wasser rein. mit dem aluklotz und verkleben sollte jetzt alles dauerhaft dicht sein.wie ist das bei einem original skyline gelöst?
ansonsten bin ich immernoch sehr zufrieden mit dem dach und der entscheidung fürs aufschneiden.
nachdem ich den himmel eh runter hatte wurde auch gleich der bezug neu gespannt. mit dachbox hatte es das dach vorher leicht hochgezogen, aber das funzt jetzt auch.
war mit dem kleinen über weihnachten am gardasee mit thule ranger box und vollem gepäck.http://www.directupload.net/file/d/4214/ojck4bc8_jpg.htm
