Hmmm, du hast doch BL + Fahrwerk! Wo schleifen die Dinger??? Bilder bitte...
Moin Gunnar, schön von dir zu hören !!!! Es schleift vorne an der Stosstange, von der habe ich Bilder auf der Seite 35.Und hinten hat es beim Einfedern auch gekracht aber wo genau....ist mir noch nicht schlüssig.Ich habe erst einen Reifen aufziehen lassen um zu testen da die genau Felgenwahl noch nicht fest steht.
Du Arsch kommst doch zum Wintertreffen !?
Die nötigen Anpassungen der Horntools-Frontstoßstange kannst Du doch bei Marc anschauen [emoji6]
Sicher kommen wir zum Treffen
Heute kam mein Leistungskit !! Mehrleistung durch eine zusätzlich Einspritzung!!!!!
Die Leistung kann Punktuell zugegeben werden, je nach Bedarf........
Zum Wintertreffen ist alles montiert,leider muss ich für die Montage 2 Löcher in den Ausenbereich meines Würfelchens bohren,aber scheiss drauf !,was tut man nicht alles für mehr Leistung
Ich bin gespannt auf die *Mehrleistung, so recht mag ich nicht dran glauben.
Der Jimny Motor läuft ja ansich schon recht hochtourig um seine "Normal" - Leistung abzurufen.
Und um mehr Power von untenrum zu haben, bedarf es ganz einfach mehr Hubraum.
Aber gut, ich lassˋ mich gern vom Gegenteil überzeugen
Sehr schöne Idee!
Luftgekühlt oder zusätzlich Kühlsystem bei der Anlage???
Ich denke es bleibt bei einer Luftkühlung.
Erst vorkühlung danach Luftkühlung !!!!!
Erstmal testen und zur Not zum nächsten Treffen nachbessern
Ich bin dir gerne behilflich beim testen, nehme mir dafür auch extra Zeit.
UiUiUi... Mit Druckbetankung - Na das kann ja was geben, bei Euch
Für Version 2.0 bliebe ja noch die Option eines etwas größeren Gehäuses (Werkzeugkiste aus Plastik) und der Einsatz von Kühlakkus. Dann könnte die Gerätschaft auch für die schnelle mobile Ersthilfe am Schlammloch verwendet werden. So wie früher der Bernardiner mit dem Fässchen.
Gruß Manfred
Wenn viel Leistung abverlangt wird, muss auch genug Sprit fließen.
Ich habe die 1.4 Version ! Für eine Steckschussbergung von 4 - 8 Beteiligten dürfte das ausreichend sein !
Guter Mann! Weitermachen!
Das klingt beruhigend!
Ich bring' sicherheitshalber mal noch was von der "Spezialfüllung" mit, falls es zu viele Leistungshungrige gibt [emoji23]
Heute wird montiert!!! Das ganze wird in das Reserverad eingebaut,hoffentlich reicht der Platz aus,wenn nicht baue ich
den Injektor in die Stosstange ?! Bilder folgen
Na Hauptsache es gibt auch einen Diebstahlschutz und einen Tropschutz. Nicht das was ausläuft und es zu einer Umweltverschmutzung kommt.
Aber nicht so viel probieren bis zum WE
