Radkästen hinten rechts xD
Kiingpins Cube
Danke! Muss unbedingt mal innen konservieren.
hat sich erledigt .-)
Gibt es einen Grund dafür, dass der Kühlwasserschlauch so gequetscht sein muss?
Wird der Kühlschlauch bei Wärmeeinwirkung nicht vollends umknicken?
Der ist mittlerweile gerade der wollte nur nicht richtig sitzen nach dem Einbau
Das kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn man wegen thermischen Problemen so arbeitet, darf man sich nicht wundern wenn alles nichts bringt! Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Ich bin da raus.
Da war einer schneller! Dann ist es ja gut, wenn Du es geändert hast! Ich hätte so ein Bild nicht eingestellt, erst wenn alles passt!
Wo habe ich denn unsauber gearbeitet?
Der Schlauch ist mittlerweile ohne Knick angeschlossen
Bringen tut es einiges er läuft nun stabil zwischen 82-97 Grad je nach Last -
So kleines Update
Das Trenngitter und das neue Seil der Winde ist am Platz
Der Boden ist auch neu gemacht die Kisten werden Ausziehbar sein und darüber kommt eine ordentliche Ladefläche
Ausserdem habe ich den Kühler noch mal gereinigt da war um die Flatter noch eine Verkleidung die extrem viel Schmutz gesammelt hat... -
Wenn Du vorher ein Stahlseil auf Deiner Winde hattest, solltest Du Dir die "Rollen" Deines Rollenseilfensters mal genau anschauen. Oder besser, geh mal mit dem Finger drüber. Wenn es Grate oder tiefe Kratzer gibt, vorsichtig mit Schmiergelleinen glätten. Das Seil wird es Dir danken. Nach Einsätzen im Schlamm: großen Eimer mit Wasser & einem Schuss Spüli vor das Auto stellen, Seil direkt da rein abwickeln, und den Dreck rauswaschen.
...solltest Du Dir die "Rollen" Deines Rollenseilfensters mal genau anschauen...
Hej,
ich dachte Kunststoffseile und Rollenseilfenster vertragen sich generell nicht. Ich kenne keinen der diese Kombi fährt.:? -
Dass sie pflege bedürftiger ist als ein Stahl seil ist weiß ich das Fenster wird noch gegen das Fenster getäuscht aber die Post liefert nicht muss nur schauen wie ich dann das nummerschild befestige xD
Jetzt ist's wohl zu spät dafür, aber es gibt gerade bei Seilfenstern für Kunststoffseile eine Lösung, bei der Du das Kennzeichen an das Seilfenster packst... Gibt's mit Magnet, zum Aufschrauben oder zum Aufklappen... Sorry, hab grad keine Zeit Links raus zu suchen...
Hej,
ich dachte Kunststoffseile und Rollenseilfenster vertragen sich generell nicht. Ich kenne keinen der diese Kombi fährt.:?Das ist so Falsch. So lange das Seil nicht zu dünn ist, oder das Rollenseilfenster so schlecht gebaut, das das Seil in "der Ecke" eingequetscht werden kann, kann man auch ein Rollenseilfenster verwenden. Um mal 2 Beispiele zu zeigen:
An meinem Grizzly fahre ich eine Warn XT2500 mit original Warn Kunststoffseil. Wurde von Warn auch so mit Rollenseilfenster geliefert.
Mein Freund fährt auf der Werner Forstwinde vom WF trac Kunsstoffseil von Grube. Mit Rollenseilfenster, im Forsteinsatz. Läuft. -
So hinten herrscht nun Ordnung
Na, das sieht doch ganz gut aus!
Sehr geile Lösung!
Schön schön... aber sind das Rauchmelder
