Besten Dank. Jetzt muss ich auf jeden Fall noch andere Stossdämpfer einbauen, also höher und härter .
Super gemacht,
sieht total schick aus.
Andreas
Der Kleine ist ja super geworden!
Ja ist schön geworden
Hej...sieht ja echt super aus..., sehr schöne Farbe...
ich hätte da mal noch ne Frage... dieser kleine Highlift an der linken Seite...? ist der zufällig der von Conrad...??? den hätte ich auch gerne
für meinen Kleinen, allerdings hatte ich mir den etwas größer vorgellt...
Hallo Mr.47
Er ist jetzt nicht von Conrad, es gibt ihn dort aber wohl.
Ok danke...;)
Wo habt ihr den die Dotz Felgen her? Die suche ich noch weil die dabei sind hab ich nicht an meinen drann grins
würde mich über eine Antwort sehr freuen die Dotz sehen am Model richtig toll auf wie beim Orginal macht was her
Danke für den Felgen Link
Yeah mein Bausatz kommt heute bin gespannt
muss nur zu meinen Händler und meine jimny Orginal Farben kaufen:)
glaub die gibt es bei tamiya nicht an den Bausatz werd ich nicht viel ändern
erst mal Kugellager und Federn der Rest kommt später drann. Was noch interessant wäre
die Seilwinde gibt es bei Conrad "Smile"
warum um macht ihr kein jimny R/C treffen
Kann mir mal jemand sagen, welchen Radabstand der Kleine hat?
Wheelbase M of 225 mm
@ Natsuki
mit den Farben von Suzkui wäre ich Vorsichtig.
Der Lack sollte keinen Verdünner enthalten das verträgt sich
mit dem Lexan nicht.
Ja Pan hat recht.
Hatte mal ne Chassi mit nomaler Farbe lakiert, die blättert einfach ab und das chassi ist dann hin, extra lexan Fabe nehmen.
@ Natsuki
Oh dabei war das eine gute Idee mit Orginal Farben hab auch schon einige r/c Model Autos gebaut hab bis dahin nur Orginal Tamiya Farben genommen
dann muss ich mal bei der Tamiya Farbpalette so ähnliche raussuchen....
Danke für den tip hätte voll in die Hose gehen können......
Frage zu zu den Reifen im Bausatz sind ja bei:
-Felgen: Durchmesser 52 mm und 26 mm Breit
-Reifen: Durchmesser 69 mm und 27 mm Breit
wenn ich den so Orginal erstmal lassen will wie groß kann ich denn neue Reifen nehmen
Durchmesser und Breite ohne das die an der Karosserie schleifen?
Lg
Alles anzeigenOh dabei war das eine gute Idee mit Orginal Farben hab auch schon einige r/c Model Autos gebaut hab bis dahin nur Orginal Tamiya Farben genommen
Lg
Viel Auswahl bleibt da nicht, die Dirt Grabber von RC4WD gehen im Original mit 1,55 Felgen rein.
Die haben 76mm Durchmesser und 24mm Breite bzw. 26mm an der dicksten Stelle auf dem Dotz Dakar Nachbau von RC4WD.
Smile hab ja schon einige rc Bausätze von tamiya zusammen gebaut aber bei denn uiui wenn da mal was versagt muss man echt fast alles zurück bauen zB den Servo wechseln war nie so kompliziert, 4 Schrauben los und raus fertig Yeah
aber bei den kleinen grins .... Ist mal nicht so ebend schnell getauscht. Grad wenn man keine saubere Fläche hat wegen den Getriebe, was man ja auch ausbauen muss...
Warum wurde das so schlecht gelöst?
auf das der Servo lange lebe "Prost"
Ich hab dann auch mal wieder was gebastelt:
- Bodylift (Tamiya Karosserie-Halter Verlängerungsset 5,5mm)
- 37"er Reifen (RC4WD Rock Crusher 1,55")
- MickeyThompson Beadlockfelgen von RC4WD in 1,55"
- Absima Fahrwerk 5mm Höherlegung
