ROCKsana soll ihrem Namen gerecht werden und wachsen.
Liebe Gemeinde.
Sieht das so richtig aus?
Passt ja nicht anders.
Die Frage ist aber:auf der Wagen rechten Seite kann ich die dritte einzelne unterste Schraube vom ösenrettungslochplattenhalter
Aber der Rahmen auf der wagenlinkenseite gibt diese verschraubungsmöglichkeit nicht her.
Lange schraube durchbolzen?
Ne andere kleine platte anschweissen? Darf nicht!Oder wie wird das fachgerecht gemacht?
Moin Björn
Schau mal hier, die Basisarbeit von Pedant:
http://www.suzuki-jimny.info/s…914&viewfull=1#post299914
Die Basisträger scheint es in unterschiedlichen Varianten zu geben. Die Befestigung mit den jeweils 2 x gebohrten doppelwandigen Längsträgern hat bei uns den Ausschlag gegeben, auch die Teile von Jimnybits zu nehmen.
Unsere Variante mag man am Kran aufhängen können... aber wer macht das schon?
Als Ansatzpunkt kommst du damit vielleicht schon mal weiter.
Andi
...vor allem macht der "Pedant" erst mal die Karre (oder zumindest die Stellen an denen er schraubt) sauber, bevor er mit den Arbeiten beginnt...und wenn ich mit den Kühler so ansehe, kommen mir echt die Tränen
Das kleine Stück Steg muss weggeflext werden um die platte Plan auflegen zu können? Oder ist das bei mir nur ein wenig eingdrückt. Bin ja auch schon gegen n Baum gerutscht etc.
Sieht jedenfalls für die winde schon brauchbar aus.
Ich bohre heute die Löcher für die winde durch die montageplatte und am Rahmen.
Habe nur leider keine ständerbohrmaschine. Muss per Hand gehen.
Der Wagen war zuletzt in Russland im modder.
Da sind die bremsen ausgefallen und er wurde per Transporter nach hause gefahren.
Es gab noch keine Gelegenheit den wagen zu waschen.
Erst müssen am Samstag die bremsen dran. Dann kann ich in die waschbox fahren.
...dann sei dir verziehen....
Andi kannst du eine nachaufnahme von der wagenlinkenseite von außen machen?
Aber so weit so gut. Bei mir ist es eingedrückt. Habe bei nem anderen jimny gemessen.
Gruß Björn.
Björn hat die Winchplate schon vorgebohrte Löcher wo die Warn drauf passt?
Ich kann die Löcher für dich vermessen.
Ich muss für meine warrior 9500 neue bohren.
Okai danke.Passt dann warscheinlich nur die Raptor Winde von Jimnybits.
Ich dachte es ist ein gewisser Standard
Ey Alter... ich hab kaum einen Dunst, was ich für dich (gerne) tun kann!
Du möchtest doch aber wohl nicht, das ich im Dunkelen an der Strasse bei 0 Grad die Stoßstange abbaue, oder?Also wir mussten an beiden Jimnys ein wenig Blech abflexen. Oben auf den "hörnchen" jedoch nicht, unsere Winkel waren genau passend für dazwischen.
Bei uns musste das Hörnchen auf der Fahrerseite an der Längsseite ein wenig verschmälert werden, ca 2mm.
Auf der Beifahrerseite habe ich den kleinen 2x4cm Blechwinkel abgetrennt und stumpf zusammen schweißen lassen. sieht man jetzt aber nicht mehr, da der Halter davor sitzt. -
Ich komme bei Deinen Plänen für Samstag auf so grob 26-30 Mannstunden...
Planst Du jetzt mit 15 Mann 2h für die Aktion, oder wie willst Du das hinbekommen?
0800 bis Open End. Denke um 2000 will jeder nach Haus
Wenn ich über deine Vorbereitungen lese, komme ich zu Gedanken dass ich was schweres für April planen sollte.
xenosch
Hat das Thema aus dem Forum FJ - Tuning nach FJ - Technik verschoben. -
Grüße aus den Pyrenäen
