Guten Morgen,
ich weiß es wurde hier schon einmal besprochen aber ich finde es nicht mehr.
Ich habe mir einen Wohnwagen zugelegt und muss die Deichsel erhöhen. Kann mir jemand mit Tipps aushelfen?
Danke im voraus.
Wohnwagen
Je nach Konstruktion können Distanzstücke zwischen Zugeinrichtung und Deichsel, oder aber zwischen Achse und Rahmen platziert werden. Es gibt wenige Varianten mit ABE, ansonsten vorher die Rahmenbedingungen mit einem Prüfer klären, der das dann nachher auch abnimmt.
Hi,
hier sieht man gut die von mir eingebauten Distanzblöcke:
http://www.suzuki-jimny.info/showthread.php?27446-Wohnwagen-Niewiadów-N126N-am-Jimny&p=347319&viewfull=1#post347319
Bilder vom Bau der Distanzstücke.
Kastenprofil mit eingeschweißten Stützhülsen, verzinkt, ne eigenen Nummer eingeschlagen, 12.9-Schrauben usw.Hab ich vorher alles mit dem Prüf-Ing. meines Vertrauens durchgesprochen.
Gehört nicht zum Thema aber hast n Bild vom Wohnwagen?
@ Rocky1964, viele Dank dafür.
@ Jimnyout, noch nicht, dauert noch eine Weile. Der Wohnwagen stand jetzt viele Jahre in einer Garage, muss erst noch überführt, technisch überprüft und dem Tüv vorgeführt werden. Aber dann gibts Bilder. -
So, heute abgeholt. Ging ganz gut nur die Kupplung hat stark gerochen. -
Dann ist die Kupplung auch mal gut eingefahren worden .... chices Teil
Jetzt noch 215er drauf und schwarz lackieren.
.... oder aber zwischen Achse und Rahmen platziert werden. Es gibt wenige Varianten mit ABE, .....
Hast du da irgendeinen Link. Ich suche für ein aktuelles Tandemanhänger-Projekt solche Distanzplatten.
Für die Auflaufeinrichtung ist bereits eine 70mm Erhöhung geplant, die ich gerade mit dem Hersteller der Auflaufeinrichtung kläre. Das reicht aber noch nicht. Ich brauche so um die 10cm, damit die Achslast einigermaßen gleich ist und die derzeit viel zu hohe Stützlast verringert wird.
Die fehlenden 30 mm will ich durch eine Distanzplatte zwischen vorderer Achse und Rahmen erreichen. Da sollten 5-10 mm reichen
Gruss
Sacha -
Hallo Björn,
die sind ja für die Auflaufeinrichtung.Ich suche ja zusätzlch was für zwichen Achse und Rahmen. Ich werde mal beim Tüv fragen, ob da einfache Flacheisen verwendet werden können
Ja, sorry. Hatte bei meinem ehemaligen Anhänger auch größere Räder montiert. Bremszuordnungsberechnung von Alko, Distanzstücke wie von Rocky oben gezeigt zwischen Achse und Rahmen gebaut (die beiden Distanzstücke hatte ich mit einem Rechteckrohr verbunden) und dann per Einzelabnahme eingetragen. Waren auch 100mm.
...12.9...
Die lagen beim Schraubenhändler im Regal. 10.9 reicht auch, hätten aber bestellt werden müssen.
Es war keine Vorgabe vom Prüf-Ing. meines Vertrauens. -
