Oh das kenn ich. Bin auch schon vor einem Auto gestanden und dachte das bisschen Rost mach ich kurz weg. Auf einmal war aber vom Blech halt auch nichts mehr da.
Was dürfen Schweißarbeiten kosten?
So in etwa war das. Das wurde halt Stück für Stück erneuert und oft liegen zwei Bleche hintereiander. Das hintere siehst erst nach dem ausschneiden des vorderen.
flo
Wie gesagt, finde es gut wenn einer sein Fahrzeug nicht gleich aufgibt.
Also ich habe gerade mal eine Seitenverkleidung und die hintere Stoßstange abmontiert und da sieht es für das Alter von 17 Jahren noch ganz passabel aus. Im Innenraum hatte ich vor einem Jahr auch sämtliche Verkleidungen und Teppiche raus und da ist soweit auch alles ok. Hoffe also mal, dass er wieder fit gemacht werden kann und dass es bei der einen großen Roststelle am Rahmen bleibt und er dann durch den TÜV kommt. Werde dann wieder berichten.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Bin sprachlos!!!!
Hätte vieles erwartet aber nur nicht dass!
Schau gründlich weiter. Wenn es dann wirklich nur auf diese eine Stelle am Rahmen reduziert dann wird sich ein instandsetzen wahrscheinlich doch noch lohnen. Trotzdem, ich bin extremst erstaunt!!!!!
Aufpassen! Die rosten von innen nach außen. Von außen sah meiner auch noch ganz gut aus. Teilweise stand da nur noch Lack außen.
flo
Oberflächen Rostentfernen. Ich weiß nicht ob es hier im Forum schon mal erwähnt wurde : Trockeneisstrahlen ... https://de.wikipedia.org/wiki/…asives_Trockeneisstrahlen -
der Wagen war gestern zum schweißen in der Werkstatt und wurde heute dem TÜV vorgeführt. An der Hinterachse rechts hat der TÜV eine Bremsleitung bemängelt, die muss jetzt nachgebessert werden.
Ansonsten wurden aber keine weiteren Mängel festgestellt.Gruß Felix
Sehr schön!
SUPER! Da hast du den "one of a million" Jimny gefunden!!!
Herzlichen Glückwunsch. Damit hat du den Jackpot geknackt!
Na das liest man doch gerne
