Bei meinem GJ war die Antenne zu lang. Bin damit immer am Garagentor hängen geblieben.
Vom Gewinde und der Länge her passt die des Vitara.
Kostet beim Händler 39€. Und sieht noch besser aus.
Antenne zu lang (Abhilfe)
Ist die Empfangsqualität gleich geblieben und wie ist das mit dem DAB-Emfang? Ist für DAB eine extra Antenne irgendwo verbaut?
Hast Du mal ein Foto mit der neuen Antenne?
Ein Foto würde mich auch interessieren.
Radio und DAB Empfang sind meiner Meinung nach genau wie mit der alten Antenne.
Ob es für DAB ne extra Antenne gibt weiß ich leider nicht. -
das sieht definitiv besser aus wie die originale!
Danke für den Tip. Verstehe nicht, warum die Hersteller immer solche Angelausführungen auf das Dach schrauben. Bei meinem X Trail habe ich auch gegen eine kurze Antenne getauscht, ohne Einbußen beim Empfang.
Da kauft man extra einen schlanken Jimny, um auch im städtischen Parkhaus eine gute Figur zu machen und bleibt dann mit der Antenne an der oft zwischen 1,90 und 2 Meter festgelegten Höhenbegrenzung hängen.
Hallöchen zusammen!
Die neue Susi ist leider noch nicht da, wir müssen warten.
Da ich aber auch Tiefgaragenparker bin, habe ich mir über die Antenne und deren Höhe noch gar keine Gedanken gemacht.ArKoN-EinsElf wie viel cm hast Du denn einsparen können? Was wäre denn jetzt ca. die totale Höhe?
Hast Du nur den Gewindestab ausgetauscht oder musste die komplette Antenne (mit Fuss) auswechseln lassen?
Joachim -
Jimny Antenne rausgedreht! Die Antenne vom Vitara gekauft (39€) und reingedreht! Fertig ist die Laube.
Die Antenne des Vitara ist 18cm lang, die des Jimny 30,5cm.
Hier ein Bild zum Vergleich: -
Vielleicht paßt auch diese hier. Ist schon etwas billiger mit €6,00: https://www.ebay.de/itm/Origin…377c79:g:sucAAOSwxN5WaJj-
Kommt auf das Gewinde an.
Hatte bei Händler verschiedene von Suzuki getestet. Haben nicht alle das gleiche Gewinde. -
Wenn du da gerade eine abgeschraubte Antenne zu liegen hast, kannst du ja mal nachmessen und uns den Gewindedurchmesser mitteilen. Vielen Zubehörantennen liegen Adapter für unterschiedliche Anschlussgewinde bei.
Hab mal gemessen. Müsste ein M5 Gewinde sein.
Die billige Antenne von ebay für 5,60€ passt. durch den Adapter bleibt eein kleines Stück des dachseitigen Gewindesockels frei. Ein kurzes Stück schwarzer Schlauch oder bei mir eein nicht gebrauchter Orrtmann PU Slotcar Reifen deckt das sauber ab.
http://www.desmocoupe.de/Pics/Jimny/Jimny_Antenne_kurz.jpg -
Hat schon mal jemand die Gesamthöhe, mit Antenne, gemessen? Ich befürchte ich werde nicht in die Garage kommen.
Ich bin ans Tor gekommen, in der Garage passt es, Norm Fertiggarage. Das Problem ist nicht die Antenne, die ist ja flexibel, in dem Moment wo die Antenne die Richtung ändert, also beim rückwärts wider raus fahren, verbeult sich das Dach, das aber wieder hochspringt. und das ist unschön.
Nicht gemessen, aber gerechnet: 30,5cm Antennenlänge ergibt bei 30° Neigung eine Höhe von rund 26,5cm, dazu 3cm für den Sockel und 172,5cm Fahrzeughöhe. Sind wir bei normalgaragenunfreundlichen 202cm Gesamthöhe. Mit Vitaraantenne wären es 191cm.
