Die Kapelle spielt vorne auf der Bühne
Ja Geige und Trompete, der Bass sitzt im Hintergrund.....
Lautsprecherhalterung hinten......leider bisher nur in Japan zu kaufen....
[/IMG]
Hast auch eine Quelle oder Teilenummer? Würde mir gerne ein Set bestellen. Danke
Da ist genug Platz für 16er oder mehr.
Da kann man ja sogar ne ordentliche Wooferkiste einpassen.
sodelle Foddos. Sorry hat etwas gedauert....
warum hast du die Öffnung zu gemacht? Ich würde gerne 16er mit einer Tiefe von 52,4mm in die orginal LS Öffnung einbauen!
Glaubst du das passt?
Hallo,">
Damit es dort nicht rein regnet. Der originale 10er LS von Suzuki ist so geformt das er die Dichtung mit übernimmt. Der neue 16er LS passte aber nicht so in die Türtafel das der Magnet in das Loch in der Tür hätte eintauchen können. Deswegen wurde es ein flacher LS und dann musste dieses Loch geschlossen werden.
Das heißt, der orginal LS ist Wasserfest? Der würde ja quasi dann von hinten nass werden...
Ok, dann muss ich einen Weg finden das nachtäglich abzudichten
Habe schon die suche bemüht finde aber nirgendwo die einbautiefe für vorne ? Würde mir gerne Lautsprecher bestellen aber welche die Plug & Play passen.
...dito! Gibt es mittlerweile mehr Infos zu "Austauschware" - geeignet für Noobs?
Geworden ist es der hier:
https://www.amazon.de/Kenwood-…Cck-Schwarz/dp/B00BO8O9XQ
Dake für den Tip. Das ist was für Papa. Wo hast du das Kabelzeugs durchgefuddelt?
Hab mir Emphaser ECX100-S6 und Emphaser ECX130-S6 gekauft sollten nicht so tief sein in 1-2 Wochen weiss ich ob sie passen. Morgen kommen die Lautsprecher aber das Auto erst in 1-2 Wochen
Oh da bin ich mal auf das Ergebnis gespannt! Bitte unbedingt mitteilen!
Danke!
Hmm Auto ist da Lautsprecher sind da aber die Lautsprecher stehen zur zeit etwas hinten auf meiner To do Liste. In ~ 2 wochen wenns Fahrwerk kommt wird es dann voran gehen :-). Zuerst Fahrwerk dann Dämmen usw. und wenn die verkleidungen weg sind gleich alles konservieren. Hab meinen Jimny schon 2 Wochen und bin gerade mal vom Händler 30km in meine Garage gefahren Das ist mentale stärke
So, heute fertig geworden. Vorne 10cm jbl, Einbautiefe 4,3cm. Hinten 16,5 JBL . Hinten ist theoretisch Einbautiefe 6cm. Wenn das nötige Kleingeld wieder da ist, kommt noch ein untersitzsubwoofer rein. ?
img]https://up.picr.de/35726114wm.jpg[/iimg
img]https://up.picr.de/35726124xh.jpg[/iimg
Bei Fragen gerne melden ?
Sehr schön! Hast Du denn auch noch eine Endstufe irgendwo eingebaut?
Musstest du vorne was anpassen für die Lautsprecher?
Das würde mich auch interessieren, möchte aber wenigst wenig bearbeiten.
Julian
Untersitz-Subwoofer Kenwood KSC 111:
Innenverkleidungen lösen - insbesondere Heckklappe
Alles anzeigenMusstest du vorne was anpassen für die Lautsprecher?
Julian
Da noch nicht viele das gemacht haben, habe ich quasi frei nach Schnauze welche bestellt. Ich wusste nur 10cm und möglichst flach. Da ich selber auch möglichst garnichts an der Verkleidung verändern wollte, haben wir erstmal groß rätseln müssen, wie wir die Lautsprecher jetzt befestigen können ?. Am Ende haben wir einfach die alten Lautsprecher aus deren Halterung entfernt und die neuen mit 4 sphax daran fixiert. So passt alles perfekt in die original Auslässe etc.
nein, ich habe jetzt alles an die vorhandenen Kabel angeschlossen und sonst nichts weiter. Soundtechnisch ist eigentlich auch kein Bedarf für eine Endstufe, aktiver Subwoofer untern Sitz und dann ist der Klang ziemlich genießbar.
