Traurig, daß Du Dich jetzt von ihm trennen mußt. Wenigstens hielt sich der Verlust in Grenzen. Investierst hattest Du mehr, von den Gefühlen gar nicht zu reden,,,
Auch piranha fährt einen Jimny
und mir werden die gut Beschriebenen Einbauanleitungen fehlen.
Danke für die vielen Tipps.
Sehr gern Danke werde den Nachfolger, wenn der endlich kommt hier kurz zeigen wenn ihr wollt.
Was noch sehr lustig ist ich tausche ein GJ gegen ein JG aber dazu später mehr.
Na jetzt wird es aber spannend, und ja, unbedingt zeigen!
Na gut dann weiter gehts. Ausbau der Hechstoßstange.
Kabelbox auf und die zwei Stecker ziehen.Die Stoßstange ist mit zwei Zentrierklips
Und acht Schrauben 10er Nuss
Ganz schön nackt ohne Stoßstange und wie Mann sieht die AHK ist bereits verbaut.
Da sammelt sich ordentlich Dreck drunter, evtl. sollte ich diese öfters demontieren und sauber machen.
Stoßstange umdrehen und die fünf Schrauben raus
An der Klappe ist das Kabel des rechten Rückscheinwerfers ziemlich fest eingeklipst deswegen auch gleich den raus.
Und den Stecker ab.
Jetzt kann die Abdeckung hoch hier ein Deckel hochklappen und abschneiden.
Hier ist das Schmuckstück um die geht es
Diese muss gut geschützt werden 400mm Schutzschlauch dran
Diese passt natürlich perfekt rein und wird mit zwei Schrauben fixiert
Das Kabel alle 150 bis 200mm mit Kabelbinder fixieren.
Weitere 120mm Schutzschlauch dran und den Stecker verbinden
Nun das Kabelende durch die Manschetten quetschen und die Kanten schützen.
Bis nach vorne das Kabel gut mit Kabelbindern Fixieren
Ja auch hier
Tacho und Tachoverkleidung reinsetzen. Passt auf die Nasen auf.
Jetzt noch den Stecker verdrahtet und der Spaß hat bald ein Ende
Schwarz, schwarz, gelb, rot, und schwarz in Steckerrichtung
Jetzt noch das restliche Kabel zusammenwickeln und fixieren, dann alle rein.
So jetzt noch das Pluskabel drauf
Zündung an, gut es war halb drei Uhr Nachts aber genau 2000 auf der Uhr läst ein nachdenken... aber wird wohl so gewesen sein
Hallo, ist der grüne Stecker in den die Kabel reinkommen bei der Kamera dabei ?
Ja.
Und mit der Bilderanleitung von hier ist es echt einfach.
Hilfe! Baue gerade eine Noname Kamera ein. Den grünen Stecker habe ich mir selbst gebaut. Aber: Woher weiss das Radio wann die kamera aktiv ist. Bei anderen Radios muss das PLUS vom Rückfahrlicht ja angeschlossen werden, damit das radio umschaltet...
zusatz: Reicht es, dass über den Videoeingang Spannung ankommt?
Gute Frage... Ich weiß ja nicht welche "NoName" Rückfahrkamera du hast... aber du hast Grundsätzlich recht mit dem Rücklicht. Viel Glück
Habe es hinbekommen, doch einfacher als gedacht. Danke
Nach uns schlau
Kommt...
Servus ihr Lieben,
ich glaube ich bin wieder da
Bin auf der suche nach einem neuen GJ mit LKW-Zulassung wenn es kein Gerücht ist, werde ich diesen bald wieder hier Umbauen.
Freue mich bereits auf ein neues Projekt.
Servus, Daniel
Servus ihr Lieben,
Servus, Daniel
schön, dass Du wieder dabei bist - hab' immer noch Deinen RFK - Thread in meinen Favoriten...
wie speichert man Threads in seinen Favoriten!?
Echt jetzt? Link aus Browserzeile nehmen aufrufen und mit Lesezeichen versehen...
achsoo......dachte ich hab eine nützliche Forenfunktion übersehen - hab leider nicht auf allen Geräten Firefox synchronisiert bzw. nicht den gleichen Account
Damit abonniert man ja nur Themen, wie durchs Mitschreiben.
Hätte doch so gern eine persönliche Beitragssammlung zum Nachschlagen (neiiin bitte nicht wieder die SuFu)
