hab’s gerade selbst hier im Forum gefunden... erledigt!
Spurplatten am GJ nachrüsten - welche Breite möglich?
Bei Amazon gibt es auch schon welche von Eibach mit TÜV.
Habe heute den Link gecheckt! Siehe Bild
Lustig das die Funktion der Fahrzeugspezifischen Checks genau das Gegenteil zur Artikelbeschreibung sagt!
Suzuki Geländewagen (geschlossen) ist nicht der GJ !!!! Damit meinen die einen (SN) was immer das ist. Das hatte ich schon öfter wenn da kein AG6 oder Gen. 4/ GJ angegeben ist meinen die ein FJ Modell
In der Auswahl stehen 2 x Geländewagen geschlossen, einmal (07/98....) und einmal (07/18 -) und in der Beschreibung steht auch extra (GJ).
Der 07/18- ist der GJ.
Ich würde aber vorher mal in die Gutachten schauen und bei den geforderten Auflagen nachsehen, die sind bei verschiedenen Herstellern unterschiedlich.
Die wenigsten stehen m.W.n. bei den Spurverbreiterungen von Hofmann.
Bei einigen anderen stehen da z.B. noch Kunststoffverbreiterungen drin die an den Radkästen anzubringen sind.
UND dann kommt es noch auf die Prüfer an...In Österreich - jedenfalls bei mir und dem Zwillingsauto - wurden die Verbreiterungen gefordert, aber dann auch problemlos eingetragen. Denen war es egal, ob das im Gutachten steht oder nicht!
Juhu, hab mir jetzt nach langen hin und her mal die 56mm Verbreiterungen von Treckfinder bestellt.
Ich werd sie erstmal auf den original Reifen fahren, später wohl dann die BFG 215er dazu testen.
Iwie hab ich mir jetzt dann doch die 215er bestellt.... Am Mittwoch wir umgerüstet??
1x 56er Platten und 1x Reifen?
Hab heute auch die Hofmann Verbreiterungen bestellt, in 46mm. Die Yokohama`s liegen schon da, ebenso die Radhausschalen für vorne (hinteren sind schon drin), dann kanns losgehen
Das hört sich ja ser gut an.
56er Spurplatten und 215 75 r15 wäre mal erledigt!
Fahrtechnisch super, optisch sowieso!
https://up.picr.de/39212529il.jpg
ööh ja das war nichts
...einfach ignorieren
Es war das zweite Bild vom Post davor.
Beim Eintragen wohl was falsch gelaufen.
Bescherung
Ja, erfolgreich! Wurde ohne zu murren so eingetragen (215er Yoko`s und Hofmannplatten 23mm auf Serienfelge)
Ok, vlt. liegt es dann bei mir an den BF ATs. Keine Ahnung...beschissene Woche....
Im Hofmann Gutachten wird aber nur die Reifengröße angegeben, nicht der Reifenhersteller. Bei Yokohama bekommst du noch ein Gutachten daß die 215er ohne Probleme auf den Serienfelgen gefahren werden dürfen, das hatte ich noch mit dabei als ich das hab eintragen lassen.
