Ente's Würfel
  • Oha, der Auslaufschlauch der Heizung ist wohl jetzt der höchste Punkt des Kühlwasserkreislaufs. Ich hoffe für dich, das sich für keine Luft sammelt. Ein Kumpel mit einem Defender hat das ähnlich eingebaut und leider nur Trouble. Das muss natürlich bei dir nicht der Fall sein, sollte die Heizung aber mal in die Störung gegen, dann hast du wenigstens einen Anhaltspunkt.
    =O ich hoffe mal nicht, dass das Probleme gibt - war ja eine spezialisierte Fachwerkstatt; wobei das nichts heißen muß.
  • So, gerade mal eben die Solarplexius installiert:
    Ansicht hinten von außen:
    und innen:
    Innen zum Vergleich Seitenscheibe vorne und hinten:
    Außen lediglich Spiegelung:
    Das System ist supereinfach zu installieren - habe selbst ich in 40 min hingekriegt!
    8)
  • Was sind das für Reifen und wieviel kosten die?
    Und braucht man dafür Sondergenehmigung/Abnahme, sonstige Umbauten?
    Ach und kaum ein Tag zuhause die Karre, schon verbastelt. =O :D
  • Ja, das sind die BFGoodrich in 215/75 R15.
    Da braucht man Gutachten dazu und in meinem Landkreis muss das dann nach Marburg, wo
    anhand des TÜV Prüfberichts zum Gutachten einem Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis
    nach §21 StVZO statt gegeben wird. :mad:
    Das mit dem verbastelt ist schon richtig! :lol:
    Könnte man vergleichen mit - ganz ganz füher - dem heißen Bad mit einer neuen Jeans :groehl:
  • So, Update - hier mal die Liste:
    • AHK -> nächste Woche
    • Webasto Standheizung mit t91 und Uhr
    • Allwetterreifen 215er BF Goodrich AT KO2 Winter
    • Hohlraumversiegelung
    • Parkhilfe hinten -> nächste Woche
    • Rückfahrkamera -> nächste Woche
    • Fahrradheckträger -> nächste Woche
    • Fussmattenset
    • Gepäckhaken
    • Ladekantenschutz
    • Regen- und Windabweiser Set
    • Schmutzfänger, Flexibel
    • Seitenschutzleiste
    Gepäckraummatte Antenne kurz
    weitere Planung:
    • Mittelarmlehne -> soll bald kommen als offizielles Zubehör
    • Scheiben -> getönt hinten evt. Folieren lassen... Solarplexius
    • Dachgepäckträger -> Rhino Rack, Front Runner, Eezi-Awn, Navis
    • Heckträger Gehetec
    • Dachzelt/Heckzelt (ansehen!) -> Zuerst mieten.
    • Fahrwerk - vermutlich OME 50mm mit Anpassungen wenn Franz mal sagt, daß er die Teile hat :)
    • ARB Differentialsperre -> Franz
    • Rockslider mit Tritt -> Horntools?
    • Spurverbreiterung -> Franz
    soweit der Stand...
  • Mal ne Frage zur Antenne auf dem Bild Beifahrerseite. Ich werde auch die normale Peitsche gegen eine kurze tauschen. Da hat man auch weniger Stress mit der Waschanlage. Was hat denn die neue für ein Gewinde? M4 oder M5?
