Orginal Suzuki Radio-Navi (Bosch SLDA) Softwareupdate
  • Also heißt erstmal die Finger davon lassen ? 😳
    Oder spielst du die Software trotzdem drauf? 🙈
  • Ich habe die Software zwar auf einen Stick gezogen,
    da sie aber laut Changelog Fehler behebt - die ich nicht habe -
    darauf verzichtet das Update zu machen... ^^
    Ok, ok! || Faulheit ist der Hauptgrund! :) Fehlender Leidensdruck als Antrieb! :mrgreen:
  • Hallo zusammen.
    Ich habe eine neue Bosch-Navikarte aus Lettland bekommen, funktioniert einwandfrei!
    Preisvergleich Schweiz - Lettland.
    Ohne Worte!
    LJ80 SJ410 Sj413 Daihatsu 2.5D Suzuki X-90 Samurai Jimny HS Jimny AT
  • Hallo! Ich habe seit dem letzten großen iOS Update starke Probleme mit CarPlay. Ist das auch anderen bekannt? Ist das Update von Anfang 2022 in diesem Falle hilfreich? Wäre sehr froh um Hilfe, bin da nämlich etwas aufgeschmissen.
    Ein Update hatte ich ganz am Anfang (2019) mal gemacht. Das war auch erfolgreich.
    Danke für die Hilfe.
    Nö läuft alles prima auch mit dem aktuellen iOS bei mir. Ich würd an deiner Stelle mal einen hard reset (nein kein zurücksetzen auf Werkseinstellungen) vom iPhone machen. Das hilft oft weiter. Am besten schaust du mal bei YouTube wie es mit deinem iPhone Modell genau geht. Da gibt es teilweise Unterschiede.
  • Wenn ich mich recht erinnere 🤔 war das 1890 ein Update für diverse Iphone Probleme... Guck mal bei XDA -> Suche nach Bosch SLDA. Da gibt es seitenweise Infos. 🙂
  • Hallo nochmal! Ich hab jetzt ein paar Dinge versucht. Leider finde ich keine 1890er Software, die mein MediaSystem akzeptiert. Da wird immer incompatibel angezeigt. Was mach ich falsch...?
  • TamTam85
    Die Karte wird eingesteckt und dann das Radio gestartet.
    Nach der Bestätigung soll das Update starten.
    Wenn nicht dann das Radio ausschalten.
    Radio wieder starten um das Update wieder zu starten.
    Sollte es nicht klappen.
    Radio ausschalten und Karte entfernen.
    Radio starten, es läuft.
    Dann wieder ausschalten und die Karte wieder einstecken.
    Radio an und das Update starten.
    Solltre es wieder nicht klappen, dann ist das Update der Karte wohl defekt.
    Dann sollte es beim Händler durchgeführt werden.
    Aber braucht dein Radio das Update?
    Hast du schon einmal die Version mit dem der Karte verglichen?
  • Eine Freundin aus der Schweiz, "Davos" schön ist, hat mich in Berlin besucht. Sie fährt einen Suzuki Swift 4x4 Bj.2018 mit Bosch-SLDA und beschwerte sich, daß sie mit dem neuen Mobilfon keine Verbindung zu Android Auto hinbekommt. Kurzer Software-Check und sie hatte noch die Ur-Version drauf. Habe mich auf die Suche gemacht und ihr und mir dann auch gleich die 1891-Version aufgespielt. Funzt jetzt wieder alles. Ich hatte ja schon die 1890er aber wenn schon, denn schon 😎😎
    Schön, wenn man von dem Schwarmwissen unseres Forums profitieren und anderen helfen kann. Meine Freundin Dank euch dafür 🤗🤗 Ich natürlich auch
  • Hallo zusammen....gibt es mittlerweile wieder Updates?
    Bringen die was?
