muss ich gucken
Orginal Suzuki Radio-Navi (Bosch SLDA) Softwareupdate
wo finde ich die?
Laaaaaange auf das Zahnradsymbol drücken.
Dann kommt die Softwareversion.
Kartenversion weiß ich im Moment nicht ob die auch angezeigt wird, kann es auch nicht testen da ohne Jimny im Urlaub.
Ja, so hab ich ja meine Firmwareversion gefunden, Kartenversion wird da nicht angezeigt
Ich hab gerade entdeckt, dass ich SLDA sondern ein SLN habe
Hab falsch nachgesehen, das obere ist meine Kartenversion, Navi ist 1870_181
Ich hoffe jemand hat einen Tipp ich habe immer wieder beim Musikhören über Android Auto so ne Art kurze Unterbrechungen drin Sekunden Bruchteile lang. sehr sehr nervig so macht das echt keinen Spaß... Bei Radio scheint es nicht zu sein.
Liegt bei 99% der Fälle am Handy
Ich hab schon ein neues Handy gekauft... Der Fehler ist immer noch.
Verschiedene Kabel probiert.
Manchmal scheint es zu helfen das Radio per Zündung und Warten komplett ab und wieder anzuschalten
Mach mal den Versuch und hänge das Smartphone erst an wenn das SLDA schon läuft... ?
Hat mir schon geholfen - die Integration von Android Auto ist wirklich nicht perfekt.
Hilft leider auch nicht, dadurch funktioniert die grundsätzliche Verbindung nur eigentlich immer. Hab im Netz den Tipp gefunden bei Bluetooth die Medien Steuerung auszumachen. Mal morgen testen.
Das ist ja schon komisch... Bei mir läuft das ab dem ersten Tag vollkommen super...
Was für ein Handy verwendest du denn?
iPhone... Hatte erst das 8Plus, jetzt das 11Pro... Beide laufen ohne Probleme, auch der automatische Verbindungsaufbau
meine tochter hat ein swift mit das radio funkt auch alles einwandfrei erst mit i Phone jetst mit samsung
Welchen Swift, 4 oder 5 ?
Kann auch an einer App auf dem Handy liegen die den Fehler verursacht
Hab Mal alles neu aufgesetzt und Mediensteuerung aus getestet Problem ist immer noch da. Hab das Gefühl es hängt mit der Bitrate der Stücke oder so was zusammen manche laufen sauber durch kommt das nächste ist das Knacken wieder da.
Trenne ich dann das Kabel und verbindet wieder geht es meist für das Stück.
Bei manchen Stücken knackt es meist wenn die Stimme mit einsetzt oder so was...
Sehr seltsam
Sehr seltsam
Evtl. mal ein anderes Datenkabel probieren?
Ja drei verschiedene.
