So kann das aussehen:
Die untere Hupe ist an der Position des Originalteile befestigt, für die obere habe ich eine der verhandenen Bohrungen in der Vertrebung genommen. So geht das ohne Materialverformung. Zwei Hörner passen dort nicht hinein. Wenn man die nicht im Moorraum oder hinter der "Stoßstange" verstecken möchte, müsste man den Plastikrahmen vor dem Kühler bearbeiten. entweder an der linken Seite weiter nach unten ausschneiden oder rechts neben dem Kühler Material wegnehmen.
Sehr schön! Hast Du die Teile einzeln bestellt, oder gibt es die als kompletten Einbausatz mit Relais?
