Cooler Getränkehalter
Das ist ja wie Breitwandkino im Jimny!
Sieht aus wie in nem Tesla...
Günter
Nächste Upgrade: 9 Zoll Alpine
Schön, dass du die Veränderung hier mit uns teilst!
Aber wie wäre es mal mit ein paar Daten und Hinweisen bezüglich des Einbau?
Ich hab ihn einbauen lassen, Kabelsatz für Alpine mit LFB (nur die 3 Tasten links unten am Lenkrad gehen nicht, das ist aber bekannt), Antennenadapter, USB Adapter wie auch bei allen anderen Fremdradios.
Ist ein: https://www.alpine.de/p/Products/head-units/ilx-f905d
Meine Güte knapp 1.000 Euro...
Und spielt schon mal gescheite Musik ab, das Teil....
Alpine spielt leider nur Jodelgesang.....
Und Alphorn...
Duck und wech....
Die Bildschirmdarstellung oben sagt: da läuft was g`scheits
Ich hätte eher Angst, dass mir irgendein Freak das auffällige Display im Tablet-Stil aus dem Auto rausklaut. Scheibe / Schloss kaputt, Multimediaeinheit weg und jede Menge Ärger.
Ja, ich hab ein zweit Handy (Streaming, Karten-App, TRX-Steuerung). Ich hab immer schon Angst wenn ich das mal drin lasse.....
Ahhhh du hörst ja Manowar- The King of Metal ! ich habe live gesehen und der Sänger stand neben mir. ..ich Trottel habe nicht gemerkt.
ich mag auch Metal aber meist Viking Metal z.b. Ensiferum...sonst nur Rockabilly und Old School Psychobilly
...und ich habe ein KAMPF Katze drin :))))))
Alles anzeigenMoin Moin zusammen, ich war dann jetzt mal soweit zum Schnorchel einbauen:
Als erstes mal Rad runter, schafft ein wenig mehr Platz, Radlaufschale abmontiert bzw nach vorne weggeklappt um sie nicht ganz ausbauen zu müssen. Beachte: wenn man mit den Clips gefühlvoll umgeht und ein bisschen Geduld hat gehen die alles super raus;-)
Blinker von innen raus geklipst und Schablone drauf, Löcher gebohrt. Das obere Loch Gin mit einem Stufenbohrer nicht aufzubohren da ich hinten an der Innenkarosse angestoßen bin, wurde dann mit einem normalen Bohrer aufgebohrt., allerdings war es nach Montage des Verbindungsrohr so gut wie unmöglich die Scheibe und Mutter zu montieren - die habe ich dann weggelassen, und mal ehrlich - 4 M8 Bolzen halten das Dingens locker...
Dann mal noch 2 Bilder von der Luftansausgung und Luftfilterkasten, doch etwas mehr Wasser drin als gedacht
Also Schnorchel macht bei mir schon Sinn
Bei der Montage der Halteplatte vom Verbindungsrohr dann der nächste Ärger, die passt nämlich überhaupt nicht! Richtung Frontscheibe 2 Unterlagscheiben und Richtung Front 1 Unterlagscheibe drunter das das passt. Ich hab noch ein Bild vom Originalen Halter gemacht - da sieht man schön wie unterschiedlich die Höhe ist.
Nächster Ärger: die Rohre zum Verbinden des Schnorchels zum Innenschnorchek im Kotflügel waren granatenmäßig so bescheuert konstruiert das nichts ineinander passte, weder vom Durchmesser noch von der Länge.......
Am Schnorchel 1 cam Rohr abgesägt, beide Rohre innen und außen sehr stark bearbeitet und mit viel Schmatze und Druck haben die sich verbunden, das Innenrohr schließt erst jetzt bündig mit dem Schnorchel ab.
Ich habe ca 3,5 Stunden gebraucht, wer keine Nerven und 'Geduld hat scheitert gewaltig
Oder man liest das hier und weiß was auf Einen zukommt
Letztendlich Esser dran, passt super und sieht endgeil aus Nerven sind wieder geheilt und alles schon wieder vergessen
Hallihallo,
ich hätte da mal eine Frage
Ich habe ebenfalls den tjm Schnorchel verbaut, also verbauen lassen :-D, und wundere mich ehrlich gesagt ein wenig über den Abstand (etwa 5mm) zwischen der A-Säule und des 'Befestigungswinkels' seitens des Schnorchels; im besten Fall sollte dieser plan an der A-Säule anliegen? Ich habe nun den Spalt abgedichtet trotz des Wissen das in den Löchern bereits abgedichtet werden sollte. Um ehrlich zu sein stört es mich, kitzelt es innerlich ein wenig, und ich bin am überlegen die Schrauben zu lösen, zu gucken was Sache ist und erneut zu befestigen, wobei ich etwas Bedenken habe davor, dass ich es ned mehr so fest bekomme.
Hat jemand vielleicht die Befestigung an der A-Säule auch mittels Dichtnieten vollzogen?
Ich bedanke mich über Euer Feedback und wünsche einen angenehmen Start ins Wochenende! Grüüüüße
Alles anzeigenAlles anzeigenMoin Moin zusammen, ich war dann jetzt mal soweit zum Schnorchel einbauen:
Hallihallo,
Also das Winkelstück muss plan auf der A-Säule anliegen, da es ansonsten dort den Lack beschädigen kann!
Entweder hast du andere Schrauben (wegen Optik oder angeblich besserer Qualität) verwendet, die zu lang sind oder du hast die Schrauben nicht weit genug eingeschraubt.
Übrigens der verbliebene Original-Schlauch zwischen Schnorchel und Luftfilterkasten hat vom Luftfilterkasten aus kommend im zweiten oder dritten Feld auf der unterseite zwei rund 1 cm große Löcher, die du besser noch abdichten solltest, sofern nicht schon erledigt!
Im Luftfilterkasten selber gibt es auch noch ein kleines Loch, wenn du vor dem offenen Kasten stehst hinten vor der Rückwand.
Abend,
besten Dank Dir für die weitere Info!
Ich selbst habe den Schnorchel nicht montiert; bin nun nur am überlegen ob ich es löse komplett an der ASäule und gucke, dass ich es plan hinbekomme oder ob ich dadurch mehr kaputt mache angesichts der Dübel. Aber da ich nun die Info habe wie es muss, was auch einläuchtet, werde ich mich die Tage mal darum kümmern und es probieren. Habe nur etwas Bedenken ob es insgesamt ned passt und zu viel Spannung aufgebaut wird wenn ich es plan mache. Aber erst einmal gucken :):):)
Vielen lieben Dank Dir!
