Hallo Jim´s,
ich hatte ja schon in einem anderen Thread von meinen Erfahrungen mit dem Jimny unter anderem mit BFG und 23mm Spurplatten berichtet was mir aufgefallen ist.
Die Die Reifen und Spurpalatten schließe ich bei dem Thema jetzt mal aus, da ich mittlerweile Winterreifen in Originalgröße auf den Originalen Alufelgen fahre und die Auffälligkeit noch vorhanden ist.
Ich mache hier diesen Thread auf um einfach mehr Jimny Fahrer zu erreichen.
Zum Thema:
Wenn ich ab ca. 90 Km/h oder höher, schnell und kräftig bremse, (ABS löst noch nicht aus) dann tendiert mein Jimny immer nach rechts zu ziehen. Es zieht nicht am Lenkrad sondern das Ganze Auto versetzt sich nach rechts.
Mal mehr mal weniger und manchmal merkt man auch während dem bremsen wenn er nach rechts tendiert zu ziehen, dass er auf einmal wieder gerade wird. Das aber auch nicht immer!
Es ist denke ich auch Fahrbahnabhängig! Grip und Spurrillen spielen da bestimmt mit rein.
Das Lenkrad bleibt in dieser Situation aber gerade und macht keinerlei Anstalt weg zu drehen.
Gestern war das Auto zum 1000Km Kundendienst, der Meister ist gefahren konnte es jedoch nicht reproduzieren da wir wahrscheinlich nicht schnell genug waren. Viel Verkehr usw.
Das Auto war auf dem Bremsenprüfstand und die Bremsen sind links und rechts im absoluten Toleranzbereich von der Abweichung her. Keine 10% Abweichung!
Die Sichtkontrolle auf der Hebebühne war wie schon geahnt positiv.
Nichts auffälliges an der Aufhängung, die Bremsscheiben sehen links und rechts gleich aus, also auch die Bremse kann man eigentlich ausschließen.
Außerdem, wenn die Bremse einseitig wäre würde es auch am Lenkrad spürbar sein das es in eine Richtung zerrt?
Ich weis es ist ein Auto mit Starrachsen kurzem Radstand und fährt bei weitem nicht wie ein normaler PKW mit Einzelradaufhängung! Darauf war und bin ich voll und ganz eingestellt!
Mir ist auch bewusst, dass die Vorderachse aufgrund des vorhandenen Panhardstab beim eintauchen nach rechts versetzt und das sehr wahrscheinlich auch der Grund für dieses Verhalten ist sein könnte!
Dennoch ist das scheinbar hier noch niemandem aufgefallen, wird als normal empfunden oder schlicht weg, es hat nur mein Jimny was ich fast nicht glauben kann?!?
Ich habe das auch nur zufällig entdeckt als ich bei höherer Geschwindigkeit fast an einer Ausfahrt vorbei gerast wäre und relativ stark gebremst habe.
Aber eben nicht so stark, dass das ABS auslgelöst hat.
Wenn das ABS auslöst bleibt der Jimny gerade. Habe das jetzt schon mehrfach versucht.
Ich behaupte mal bei normaler Fahrweise und wenn man nicht explizit darauf achtet, fällt das wahrscheinlich gar nicht auf
Er läuft ohnehin bolzengeradeaus und das Lenkrad steht in der Mitte! Das die Spur nicht stimmt schließe ich eigentlich auch aus.
Mir geht es hier darum, haben das eure Jimnys evtl. auch? Ist das auch schon jemandem aufgefallen?
Wenn das der Fall ist dann ist es eben das Fahrverhalten des kleinen und ich kann gut damit leben.
Wenn nicht, dann stimmt bei meinem was nicht und ich muss da mit Nachdruck dran gehen.
@Schdobbelhobbser hat mir privat schon sehr geholfen und es auch schon an seinem Jimny ausprobiert...er konnte das Verhalten allerdings nicht produzieren.
Es ist vielleicht auch schwer dieses Verhalten zu provozieren, keine Ahnung?
Leider wohnt er recht weit weg so das ich nicht mal mit seinem Jimny probieren könnte.
Mein Händler hat auch gerade keinen Jimny da zum probieren und allgemein sind Jimnys recht rar um es mal an einem anderen zu versuchen.
Vielleicht ließt das hier auch jemand der in meinem Umkreis 78166 wohnt und wir können das mal seinem / ihrem Jimny ausprobieren?
Zieht mich bissel runter das Thema weil ich nicht weis liegt es an meinem geliebten Jimny oder ist es normal?
Über eure Hilfe diese Thema aufzuklären würde ich mich sehr freuen.
