Frage:
Was kann im schlimmsten Fall passieren? wenn kein Loch vorhanden ist?
Die Aufnahme rostet weg ....
Frage:
Die Aufnahme = Der Rahmen wenn der durch ist kannst den Suzuki normalerweise entsorgen.
War schon beim FJ das Erste was man machen musste.
Sollte Suzuki tatsächlich dazu gelernt haben ??
Hat mal einer probiert ob das überhaupt Wasser ist?
Sieht sehr nach Sake aus.....
für Sake stank es mir zu viel ?
Das Ganze gilt für Vorder- und Hinterachse?
Jetzt habe ich dieses Thema hier endlich gefunden .... Ich lese mal ganz interessiert mit
Durchmesser 3mm ist ausreichend?
danach habe ich auch bereits gefragt... ??
3 mm finde ich etwas wenig - ich habe einen 8 mm Bohrer verwendet. Ansonsten verschließt sich das Loch wieder zu schnell ?
Eben , is doch Material genug da, ...nu man nich so sparsam sein !!
vorne sind kleine Abläufe. Ich reinige die ab und zu, da die relativ klein sind.
Christian
bei mir hat der linke gummi ein loch der rechte nicht?
haha genial. Wahrscheinlich 1x alte Serie und 1x neue Serie.
Christian
Wirklich? Ich seh bei meinen vorne keine Löcher?
Die Regale mit den alten Gummi's mussten halt leer
mir fällt noch ein: ich habe schon allein deshalb einen 8 mm Bohrer genommen, da kleinere in der Regel zu kurz sind um durch die Spiralfeder zu langen ???
flexible Aufsatzverlängerung vom Dremel würde ich bei mir nehmen, da wären einige Durchmesser realisierbar, kleine Bohrer wären da kein Problem.
Aber ich wurde überzeugt, Akkuschrauber und nen größeren Bohrer und los geht´s
ChristianWirklich? Ich seh bei meinen vorne keine Löcher?
...vorne sinds ja auch die Anschlaggummis, die sind massiv...
...die vorderen Gummis der Federaufnahmen sind nur Ringe, also nicht geschlossen...
...hinten sinds die Gummis der Federaufnahme, die sind unten geschlossen...
die hinteren Anschlagsgummis befinden sich nicht (wie vorne) in der Feder, sondern daneben...
...also nix verwechseln...
Ah OK, war falsch dran.
