Moin moin in die Runde,
Leider habe in der Suchfunktion nix gefunden.
Welches Diagnosegerät könnt ihr für
den Hausgebrauch beim GJ empfehlen?
Gruss
Fuzzy
Gruss
Fuzzy
Habe einen ScanGauge 2 der kann auch Motordaten auslesen und Fehler löschen, aber in ABS, Airbag oder Klimasteuergeräte kommt der nicht rein aber ich nutze ihn hauptsächlich als Temperaturanzeige fürs Kühlmittel. Passt perfekt in das kleine Fach vorm Schalthebel.
moin Supermario,
Danke.
Ich möchte damit nur möglichst viele Sachen
auslesen und evtl. löschen können.
Eine ständuge Anzeige ist nicht nötig.
Es wäre schön wenn es deutschsprachig ist
um es besser verstehen zu können.
Gruss
Thilo
Ich habe Torque Pro, kostet etwas über 3 Euro, ist fürs Handy, kann auch Fehler löschen.
Habe einen ScanGauge 2 der kann auch Motordaten auslesen und Fehler löschen, aber in ABS, Airbag oder Klimasteuergeräte kommt der nicht rein aber ich nutze ihn hauptsächlich als Temperaturanzeige fürs Kühlmittel ...
Genau .. ... kann ich auch nur allerwärmstens empfehlen = https://www.scangauge2.de/ .... wird als 3-in-1 Bordcumputer bezeichnet : Fehleranzeige, Verbrauchsermittlung, 2 Verbrauchsanzeigen : einmal seit dem starten und losfahren, und einmal Momentanverbrauch alle 30 Sekunden, Wassertemperatur, Drosselklappenposition in %, und etliches mehr, ich glaub insges. 20 verschiedenes ... ich fahre das Dingens seit ein paar Jahren im Evo. Auf dem Display (man kann immer nur max. 4 versch. Werte sehen) habe ich die beiden Verbrauchsanzeigen, die Kühlwassertemperatur und die Drosselklappenpositionsanzeige eingestellt. Stecker in die OBD-Dose, die Daten kommen u.a. vom Motorsteuergerät. Die sehr umfangreiche Bedienungsanleitung ist deutsch
ich hatte eher an sowas wie icarsoft gedacht
By the way : ich suche auch immer noch ein bezahlbares Gerät, womit man das zählen des Klopfens des Motors unseres FJ ablesen kann aka Nockaccount ..
das autool x50 odder x60 wurde hier schn mal gezeigt.
kann drin bleiben und zb die wasserthemperatur daurnd anzeigen.
fehler lesen und löschen geht auch
ich danke euch.
In der bucht habe ich mir jetzt ein icarsoft I820 geholt. Sollte laut Beschreibung mehr können als ich.
Gruss
Fuzzy
Ja, die Icarsoft-Geräte sind schon klasse, mit einem kleinen "aber": Bitte schaue beim Einrichten des Gerätes bei der Fahrzeugmarke einmal nach, ob Du "Suzuki" auswählen kannst. Wenn nicht, liest das Teil nur die Standardwerte und keine fahrzeugspezifischen Werte aus. Das könnte man mit ODB-Adapter und einer App wesentlich preiswerter machen.
Ich bin gespannt!
laut der Beschreibung soll Suzuki dabei sein.
Ich habe für ein anderes Auto das icarsoft MBII.
Da ich mit dem Ding klar komme denke ich das es mit dem anderen beim Jimny auch klappt.
Ich bin noch vom alten Schrott und Korn und vermeide geschickt nicht per Keilschrift im Handy Texte einzugeben
Hi, hast Du vielleicht die Maße für das Teil ? Finde auf der Seite des Herstellers keine Angaben. Und ist die Anzeige bei "Zündung aus" stromlos ? Ich kenn das von meinen Bluetooth/WLAN Adaptern, dass die weiterhin Strom ziehen wenn das Fahrzeug aus / abgeschlossen ist. Die Codes für Öltemperatur sind noch nicht bekannt oder ?
Maße hab ich leider nicht bei der Hand er passt aber super in das kleine unütze Fach vorm Schalthebel. Strom ziehen tut er auch nicht schaltet sich erst 1-2 sekunden nach zündung oder motorstart ein. Hab ihn in das Fach geklebt mit 2k kleber sieht super aus wie wenn er da hin gehört
Kann ich nicht beantworten, da ich auf der Seite nichts sehe!
Eine Anmeldung in diesem Forum werde ich nicht vornehmen nur um diesen einen Beitrag lesen zu können.
Danke für den Screenshot!
Zu der Software kann ich leider nichts sagen, da ich nur die SZ Viewer A1 APP nutze und mir derzeit vollkommen ausreicht.
Denn ich will ja nur wissen was da Macken macht um meinem Freundlichen einen konkreten Anhaltspunkt für den Start der Fehlersuche geben zu können.
