den Votronic-Ladeboostern ist eine sehr gute Gebrauchsanweisung beigelegt, die besagt bei welcher Länge welche Kabeldicke empfohlen wird. Bei 20A und 6m Länge werden es sicher 16mm oder 25mm sein Achtung, wenn man das Kabel zu großzügig wählt bekommt man es nicht mehr in die Klemmen vom Ladebooster.
Bei mir hat sich das mit der D+ Leitung übrigens erledigt - der clevere kleine Booster von Victron registriert ganz alleine die Spannungsänderung und weiß dadurch wann die LiMa läuft. Prima, 1 Kabel weniger ziehen!
