Also ich finde, die schauen nicht so schlecht aus. Viel im Schlamm bist Du nicht gefahren und das tut der Bremstrommel gut. Ich kenne das ganz, ganz anders.
Bremstrommel innen auf der Lauffläche entrosten, aber das wolltest Du ja eh, deshalb hast Du sie ja demontiert.
- Die anderen Teile (Klammern etc.) würde ich auch entrosten und vor Korrosion schützen.
- Die Beläge vielleicht mit einem groben Schleifpapier aufrauen.
- Schauen ob der Nachsteller funktioniert
- Vorsichtig Schauen ob es unter dem Gummi vom Bremszylinder feucht ist
- ohne Fett, Öl, Farbe .. zusammenbauen!! Jedenfalls nichts auf den Backen und der Lauffläche. Und wenn Du für die anderen Teile eine Farbe nimmst, dann bedenke immer, dass so eine Bremse ziemlich heiß werden kann und Du dann trotzdem keine geschmolzene Farbe etc. auf der Lauffläche haben willst.
Nach dem Zusammenbau vorsichtig ein bisschen fahren und bremsen, vielleicht auch Rückwärts sodass der Nachsteller nachstellen kann und dann sofort auf einen Bremsenprüfstand zur Überprüfung, ob die auch ordentlich bremsen.
