Frage in die Runde habe das Problem wenn der Wagen warm gefahren ist, das nur im ersten Gang beim anfahren die Kupplungen ruckelt. Wird immer stärker mit der Zeit.
Beim anfahren die Kupplungen ruckelt. .
Ich glaube ja.
Ich meine auch beobachtet zu haben, dass die Kupplung im ersten Gang sobald warm sehr weich ist und dadurch mehr schleift oder ruppt beim anfahren?
Kenn ich eigentlich nur von alten Autos. Aber gut... Jimny hat ja alte Technik drin und könnte somit normal sein? =D
Auch bei meinem FJ hat die Kupplung gerne mal unter etwas mehr Last beim Anfahren geruckelt;
allerdings sollte man sich dies bei einem neuwertigen Auto wie einen GJ unbedingt von der Suzuki Werkstätte überprüfen lassen 👍 -
Konnte ich nach über 37000 km bisher noch nicht feststellen.
Ich habe bei 30.000 km eine neue Kupplung wegen des Rupfens bekommen. Ist jetzt besser, aber ich glaube das kommt wieder. Es fühlt sich schon wieder so grenzwertig an.
Hast du die kostenlose bekommen.
Würde dann gerne eine verstärkte einbauen lassen wenn's die Gibt
Die gibt es!
Findest du hier!
Bin echt mehr als verwundert, dass bereits mit 30.000 km die Kupplung kaputt werden kann 😳😬🤔
dies sprich jedenfalls für einen Automaten 🙂👍 -
dies sprich jedenfalls für einen Automaten 🙂👍Kann, muss aber nicht. Auch nicht beim Schalter.
ich gebe dir zu 100% recht 🙂👍
ja, auf Garantie.
Kaputt war die nach Ansage des Händler nicht. Die hat auch keinen besonderen Verschleiß gezeigt.... keine Ahnung, was da war.
Meine ruckelt auch, aber ehr wenn er kalt ist .....
Danke für die Info
Mein Jimny Bj.2004 ruckelt auch aber nur bei feuchtem bzw. nassem Wetter,
Ich kenne dieses Problem von anderen Autos aus dieser Bauperiode.
Also. einfach ruckeln lassen und weiter fahren!
Christian
ok 👌
Viele Autofahrer bleiben auch während det Fahrt leicht auf dem Kupplungspedal mit dem Fuß - und merken das nicht einmal.
Anhängerbetrieb.
An der Ampel dauerhaftes Drücken der Kupplung bis wieder grün ist.
Manche drücken sogar die Kupplung wenn sie eine Kurve nehmen.
Alles Gewohnheiten, dadurch verschleisst diese auch schneller.
Gewohnheiten die gleich mal ins Geld gehen können und durchaus auch Risiken nach sich ziehen;
Doof nur, wenn man all diese Ursachen ausschließen kann…
Ja stimmt, da kann man dann nur hoffen,
dass die Garantie den Schaden übernimmt.
An alle Betroffenen: viel Erfolg dabei.
Da ich schon über 30 Jahre Geländewagen fahre,und all die Problematiken kenne (habe Geländewagenfahrschule im Gelände veranstaltet) schließe ich das aus. Bin da mit meinen Händler dran,die Meister meinen das das Normal wäre. Bin da nicht der Meinung. Bin in vielen suzuki Foren weltweit unterwegs, die haben das gleiche Problem, was aber sehr unterschiedlich behandelt wird.
