Im Wartebereich des Nutzi wird ja derzeit das Trenngitterthema diskutiert.
Da hab ich gedacht, mach ich doch mal einen neuen Faden auf, der die Möglichkeiten der Ladungssicherung im Würfel näher behandelt.
Viele haben ja pfiffige Lösungen, die sich durchaus auf den Nutzi adaptieren lassen.
Hier meine Lösung:
Die Airline -Schienen unter den hinteren Seitenfenstern sind soweit wie möglich nach vorne bis zur Plastikverkleidung der B-Säule angebracht.
In den Schienen ist dann eine Airline-Sperrstange, ich habe eine Airline-Beam, da die ohne innere Federung auskommt.
Gegen die Airline-Beam schiebe ich z.B. die Getränkekisten oder anderes großes Zeug, da bewegt sich dann nix mehr nach vorne. Wenn man will/muss, kann man an den Zurrpunkten im Würfel zusätzlich auch noch festzurren.
Hier ist die Airline-Beam ganz vorne, wenn mehr Platz für den Vordersitz gebraucht wird, einfach ins nächste Loch nach hinten anbringen, oder ins übernächste .. (2,5 cm Raster)
Für das leichte Kleinzeug im Kofferraum welches da so rumliegen kann, und was sich immer mal wieder beim Bremsen auf den Weg nach vorne machen will:
Ein umfunktioniertes Kofferraum-Spannnetz aus einem Audi A6 Avant, vertikal angebracht: Oben mit Karabiner und Fittings an der Airline-Schiene der Decke, unten an den Zurrpunkten im Fussraum vor den Rücksitzen und seitlich an Ringen in der Airline-Schiene.
Das Prinzip lässt sich mit stabileren Sicherungsnetzen auch umsetzen, dann am besten seitlich auch mit einem Fitting in die Airline-Schiene hängen.
Falls ich die hinteren Sitze brauche, wird die Airline-Beam ganz hinten eingetzt. Ein Drei-Sitzer ist dann schnell gemacht: Einfach vertikales Netz zur Hälfte weg und nach links geklappt.
Unterm Dachhimmel hängt horizontal ein umfunktioniertes Koffererraum-Spannnetz aus einem C-KLasse Kombi. Auch vorne mit Fittings an der Dach-Airline-Schiene.
Hinten und seitlich mit Karabiner und Paracord-Schlaufe in den Quick-Fist-Halterungen.
Im Dachnetzt lässt sich gut Kleidung, Hut, Mütze, Handschuhe usw. unterbringen.
Die Quickfist-Halterungen sind mit den originalen M6 Schrauben statt der Haltegriffe angeschraubt. Falls jemand hinten sitzt, kann er sich an den Esche-Stäben (kurzer Han-Bo) festhalten. An die Han-Bo kann man auch mal anderes Zeug hängen, z.B. mit Haken einen geschossenen Hasen, so man denn will... , ich bin kein Jäger ...
Zur Not lassen sich die Bo auch rausnehmen und als Meinungsverstärker einsetzen.
Mir gefallen die Esche-Bo auch als Design-Element gut in meinem Würfel. Etwas praktisches darf auch schön sein
Sodele, das mal als meine Anregungen für die neuen Nutzi-Würfler. Es gibt auch noch viele andere schöne Möglichkeiten, legt los.
