Hallo, Frage: hat jemand schon die Antenne abgebaut? Es ist eine M6 Schraube zu lösen, die Antenne geht trotzdem nicht herunter.
Antenne GJ
Diese Antennen sind in der Regel zwecks Abdichtung zusätzlich geklebt.
Er meint wohl nur den Stab!
der Stab lässt sich ganz einfach raus drehen - zum Bsp für die Auto Waschanlage
Antennen sind nie geklebt. So ein Quatsch. Dafür gibt es ja die Gummidichtung zum Dach hin.
Vielleicht festgespackt weil zu heiss geworden oder ähnliches?
Hatte heute das gleiche Problem bei meinen HJott deswegen hab ich ein paar Bilder für die Beschreibung gemacht.
Antenne ist nicht geklebt. Mach den Mann die Schraube raus hat, gibt es nur eine zusätzliche Klammer die man mit einen Schlitzschraubendreher leicht aufknöpt, danach auf beiden Seiten zwei kleine schwarze Plastik Klipps leicht eindrückt, dann das Kabel abschließen und danach kann die Antenne ganz leicht von außen nach oben abgezogen werden.
