Hi, hab hier im Forum recherchier aber zwar über das Problem der schwarzen Frontblinker gelesen, aber keine Lösung. Scheinen alle damit zu leben. Ich frage mich, ob man nicht stärkere Birnen einbauen kann? Schon mal jemand gemacht?
Schwarze Blinker von Jimny Style sehr dunkel, gibt es dafür stärkere Birnen
Warum immer schwarz, einfach weiße nehmen
Wie willst du in Blinker mit LED's andere stärkere Birnen einbauen?
Einzig sinnvolle Ergänzung zu den schwarzen Blinkern in der Front wäre die Spiegelkappen gegen Kappen mit integriertem Blinker zu tauschen.
Die weissen würden mir auch gefallen.
Sehen viel besser aus als das schwarze geraffel.
Wo hast den die her?
Hast du Widerstände gebraucht oder hast einen lastfreien Blinkgeber eingebaut?
Our JIMNYSTYLE LED Front Indicators help to change the look of your Jimny, all while providing a brighter and more modern operation than the factory original front indicators.
Available in a choice of Clear, Smoked or Orange finishes, they are also E-marked to ensure worry-free driving within Europe.
Installation is quite simple and can be performed within a few minutes after removing the front grille.
Resistors are included with the LED Front Indicators to ensure that they flash at the correct speed. The resistors and LED Front Indicators have plugs pre-installed to ensure that no wire cutting or soldering is required.
Sold as a pair (you will receive 2x JIMNYSTYLE LED Front Indicators).
Choose from Clear, Smoked or Orange finishes
Regular blinking mode operation (resistors included to ensure correct blinking speed)
Simple installation; plug & play with OEM wiring plugs
E-marked to ensure European conformity for street driving (E-mark certificate available on request)JimnyStyle
Unsere JIMNYSTYLE LED-Frontblinker helfen, das Aussehen Ihres Jimny zu verändern, und bieten gleichzeitig einen helleren und moderneren Betrieb als die werksseitigen Original-Frontblinker.
Sie sind in einer Auswahl von transparenten, rauchfarbenen oder orangefarbenen Ausführungen erhältlich und verfügen außerdem über eine E-Kennzeichnung, um ein sorgenfreies Fahren innerhalb Europas zu gewährleisten.
Die Installation ist denkbar einfach und kann innerhalb weniger Minuten nach dem Entfernen des Frontgitters durchgeführt werden.
Widerstände sind in den LED-Frontblinkern enthalten, um sicherzustellen, dass sie mit der richtigen Geschwindigkeit blinken. Die Widerstände und LED-Frontanzeigen haben vorinstallierte Stecker, um sicherzustellen, dass kein Drahtschneiden oder Löten erforderlich ist.
Verkauft als Paar (Sie erhalten 2x JIMNYSTYLE LED-Frontblinker).
Wählen Sie zwischen den Oberflächen Clear, Smoked oder Orange
Betrieb im normalen Blinkmodus (Widerstände enthalten, um die richtige Blinkgeschwindigkeit zu gewährleisten)
Einfache Installation; Plug & Play mit OEM-Verkabelungssteckern
E-geprüft, um die europäische Konformität für Straßenfahrten zu gewährleisten (E-
Markenzertifikat auf Anfrage erhältlich)
Danke Black Cat für die Info.
Leider kein deutscher Verkäufer.
Daher das leidige Problem mit überweisung.
Keine Probleme dank Paypal!
Mit dem Dreck bin ich schon mal reingefallen. Nie wieder.
Ich habe die LED Blinker von JS eingebaut.
Ich bin zufrieden damit, nein man kann die LED BIRNEN nicht austauschen.
Jimny style ist solide. Ich hab mit Kreditkarte gezahlt. Alles kein Problem
Hast du die seitlichen auch in Klarglas mit LED und E- Kennzeichen?
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Die verändern auch nicht das Gesicht des Würfels
Weil beim HJ die Türgriffe schwarz sind hab ich die LED Blinker auch in schwarz.
Hallo könnte mir bitte jemand einen link schicken für schwarze oder weiße Blinker Seite und vorne die wirklich passen.
Für mein jimny bj 2023
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Die schwarzen Blinker würde ICH nicht einbauen. Die sind echt sehr dunkel. Ich hab mich für die "klaren" entschieden.
Bleibt natürlich jedem selbst überlassen.
vorher:
nachher:
Hast du dafür eine Nummer zum bestellen.?
Und passen die genau?
Was meinst du denn mit Nummer?
Der Link zum Shop ist in meinem Beitrag. Die gibt's in Schwarz, Klar und Orange.
Die passen Plug&Play und haben eine E-Nummer. Also auch mit zwei linken Händen machbar.
Und wenn es noch nicht hell genug ist: Einmal links, einmal rechts! (Klick)
Oh habe ich übersehen danke
Ich habe die schwarzen Seitenblinker von Jimny Style verbaut und vorne die Hella Blinker in schwarz.
Ist vorne zwar etwas Bastelarbeit, aber die Lichtausbeute entspricht fast den Original Blinkern.
Gibt Sie auch in weiß mit der Artikelnummer 2BA 011 172-147
Schwarz ist die Artikelnummer 2BA 008 221-047.
Bei beiden muss man aber einen Adapterrahmen bauen und die Glühlampen durch orangene Ersetzen....
