Neue Extremreifen (hatte schon Kumho MT KL 71 und Insa Turbo Special Track, jetzt Texxan?
    mein Jimny hat Differentialsperren vorne und hinten, Unterfahrschutz und zZ Insa Turbo Special Track Reifen in 195/80R15. Gut aber laut.
    Vorher hatte ich Kumho MT KL71. Die waren auf der Straße viel besser, im Gelände allerdings viel Schlechter (Wienerwald, Steil und lehmig).
    Jetzt haben die Insa Risse auf der Lauffläche (6 Jahre alt) und ich möchte neue.
    Ich hätte es gerne noch extremer. Der Mittelsteg der Insa Turbo Special Track verhindert bei manchen Wurzeln das "Beißen". Das kann mit dem Anhänger bergauf beim Hochstandbau entscheidend sein.
    Diese drei Kandidaten sehen irgendwie alle gleich aus. Sie scheinen beim Mittelsteg auch "Beißen" zu können.
    Hat jemand von Euch Erfahrungen damit?
    MR Texxan
    MV X Plus
    Malatesta Kodiak
    Die scheinen alle dieses Profil zu haben:
    Danke und lieben Gruß
    Knutschelch
    Bj 2012, OME Fahrwerk, ARB-Diffsperren vo u hi, INSA TURBO SPECIAL TRACK 195/80R15, ASFIR Unterfahrschutz: Tank, Verteilergetriebe, Motor. 8)
  • Servus Knutschelch,
    ich habe auch seit dem Frühjahr den Kodiak.
    Der Reifen beißt sich ins Gelände wirklich gut rein.
    Ich bin sehr zufrieden damit.
    Straße vorsichtig, aber das ist dir sicher bewußt.
  • Malatesta ist hier die Marke der ich Vertrauen schenke...
    Kannst du auch in Italien bei der Produktionsfirma bestellen,
    der Reifen wird dann auf Bestellung direkt für dich "gebacken".
    Wenn es nicht unbedingt um brutales Aussehen, sondern um
    extreme Traktion geht, kann ich dir diesen Malatesta-Reifen
    sehr empfehlen:
    Kobra Trac
  • Also ich habe auch die MR Texxan in der Seriengrösse und bin damit sehr zufrieden. Auf der letzten Tour (Bericht zur Tour) hatte ein Jeep den selben Reifen in einer grösseren Dimension. Der teilte meine Ansicht. Der Grip im Gelände sei sehr gut, lediglich die Seitenführung könnte etwas besser sein. Vorher hatte der den Malatesta drauf und meinte der sei von Gummimischung etwas härter. Aber zwischen dem Vergleich liegen ein paar Jahre, so dass das ggf. nicht mehr vergleichbar ist.
    Auch im Schnee hat der Reifen eine gute Performance gezeigt.
    Ich wechsle je nach Einsatzzweck zwischen den BFG und den MR Texxan und rede primär vom Einsatz abseits der Strasse. Bin den Texxan jetzt aber auch im Winter auf der Strasse gefahren und hatte keine Probleme. Bei Nässe muss man aber etwas vorsichtiger unterwegs sein. Der Jimny ist aber auch nicht mein "Daily Driver".
    Was man vielleicht beachten sollte: es handelt sich bei den Texxan um runderneuerte Reifen, man weiss also nichts über die Vorgeschichte des Unterbaus.
    Bei meinen hatte im Auslieferungszustand ein Reifen einen Flicken auf der Innenseite.
    Wie Osiris2000 bereits geschrieben hat, ist der Reifen auf der Strasse etwas lauter, auf der Autobahn höre ich kein Motorengeräusch. Und beim Anfahren merkt man jede einzelne Stolle.
  • Versuch es mal mit diesen Reifen
    super swamper bogger
    da musst Du mal suchen
    Hatte ich mal als Nachbau von Tagom, die waren richtig brutal.
    Damit hät's mich in Fürstenau beinah mal übern Zaun katapultiert beim wühlen.
    Aus den Pfützen in den Sandgrube nen kleinen Hang hoch, am wühlen und plötzlich Grip mit den Reifen, 3cm vorm Zaun hab ich gebremst bekommen.
  • Danke. Ich breche es jetzt runter auf zwei Kandidaten und mache dazu eigenen Thread.
    Lieben Gruß
    KnE
