Linksverkehr
  • Hi mal ne Frage an euch, Wir planen unser Sabbatjahr für 2026. Unser Würfel wird im Dezember 2025 nach Namibia verschifft. Danach wollen wir das Südliche Afrika erkunden.
    Hat von Euch jemand beim GJ Comfort+ die Scheinwerfer auf Linksverkehr gestellt?
    Laut Handbuch ist das bei den LED´s wohl nicht notwendig....
    LG Dominik
  • gibt ja die Aufkleber, das reicht, in drei wochen Schottland hats niemanden gestört mit meinen Scheinwerfern.
    Manchmal tun sich die behörden aber schwer ;)
  • aber ich hab ja auch keine LED Scheinwerfer, daher brauchte ich mir nicht so viele Gedanken machen :P
    Für den Wunsch, den Gegenverkehr nicht zu blenden, braucht es keine Behörde. Es geht dem TE um die LED-Scheinwerfer seines Comfort + und und da helfen ihm Hinweise auf das Abkleben von Halogenscheinwerfern nichts. Das hat er schon selbst in der Bedienungsanleitung gefunden. ;)
  • ZZ3003 und alle anderen
    Hier die Antwort von ALLYSCA Assistance im Namen von Suzuki D
    Also ist es bei unseren LED-Scheinwerfern nicht möglich per Hebel oder Software die Ausleuchtung für den Linksverkehr anzupassen.
  • Also ist es bei unseren LED-Scheinwerfern nicht möglich per Hebel oder Software die Ausleuchtung für den Linksverkehr anzupassen.
    Die LED-Scheinwerfer müssen nicht eingestellt werden siehe Bedienungsanleitung 2-60 ff.
    Anbei Zitat aus der Anleitung:
    Um zu vermeiden, dass entgegenkommende
    Verkehrsteilnehmer geblendet werden, kann
    der Scheinwerferkegel sowohl für Rechts- als
    auch für Linksverkehr eingestellt werden.
    LED-Scheinwerfer (falls vorhanden)
    Der Scheinwerferkegel muss nicht angepasst werden.
    Halogenscheinwerfer (falls vorhanden)
    Der Scheinwerferkegel ist möglicherweise nicht optimal.
    Sie sollten ihn durch Abkleben der Scheinwerferlinse anpassen...
  • Hallo Roland
    Wir haben hier LED-Scheinwerfer mit automatische Leuchtweitenregulierung, das ist richtig.
    Aber unsere LED-HSW sind für LHD im Rechtsverkehr, aber im Linksverkehr würden sie blenden.
    Genauso wie die LED-HSW für RHD uns hier blenden würde.
    Bei den Matrix-LED der neuesten Generation kann man einstellen ob man sich im Rechtsverkehr oder im Linksverkehr befindet.
    Bei unseren geht dies nicht.
  • Dann dreht man halt die Leuchtweitenregulierung soweit runter, dass die Einstellung der Leuchtweite zur rechtsseitigen Anhebung des Lichtkegels passt. Vielleicht geht Suzuki sogar davon aus, ohne es explizit zu erwähnen. Während bei Halogen der asymetrische Teil des Lichts stetig ansteigt, steigt er bei LED nur leicht an und verläuft dann weiter parallel zur Hell-Dunkelgrenze des Hauptteils und beleuchtet nicht den Himmel (siehe Link zu Hella). Die Frage ist, ob die LED-Rundscheinwerfer überhaupt ein asymmetrisches Licht ausstrahlen. Bei runden Motorrad- und Zubehörscheinwerfern ist gerne mal symmetrisch, so dass die Teilnahme Linksverkehr unproblematisch ist. Das ist aber leicht vor einer Wand zu prüfen.
  • Hallo BlackCat, herzlichen Dank für deine Recherche. Dann wird es wohl ohne abkleben nicht funktionieren.
    LG Dominik
