Servus zusammen!
Da ich ja jetz auch stolzer Besitzer einer "fränkischen" Fachbeleuchtung bin brauch ich jetz Strom auf'm Dach.
Hab ja schon ein paar Mal gelesen dass es diverse Möglichkeiten gibt, die waren dann meistens in Verbindung mit neuem Dachmöbel. Ich will aber die Reling behalten und hab jetzt einfach mal probiert:
Zuerst hab ich mir beim Eichhörnchen 5 Meter 3x0,75 Kabel geholt. Dreiadrig deshalb weil ich wenn's mich packt noch einen Satz Lampen oder 2 und 2 separat schalten könnte. Dazu noch Einbaubuchse und passender Stecker, dreipolig und wasserdicht.
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F282490686637
Nach Demontage der Dachreling hab ich mal vorsichtig an der Abdeckleiste gerupft. Die ist hinten auf 5cm mit doppelseitigem Tape geklebt, der Rest klemmt auf die ganze Länge in der Rinne. Das Kabel passt genau in die Nut auf der Innenseite der Leiste. (Glück gehabt!)
Ich hab dann ein 8mm Loch in die Reling gebohrt,
an der Position vom Loch in der Reling einen Kreuzschnitt in den Gummi gemacht um das Kabel durchzuführen...
...und das Kabel nach hinten gelegt. An der Leiste musste ich die Ecke etwas mit dem Cutter bearbeiten.
Vorne läuft das Kabel einfach seitlich raus, das ist später vom Relingfuß abgedeckt.
Hinten ist es ähnlich.
Nach innen geht es durch den Gummischlauch zur Hecktür. Das Kabel im Innenraum zu verlegen ist dann die reinste Freude, dazu muss nämlich die Seitenverkleidung raus, vorher die Rückbank ausbauen, Gurte lösen trallala. Riesen Spaß!
Aber weiter mit der Reling. Für die Buchse hab ich ein ca 12mm Loch in die Abdeckung gebohrt und gefeilt, weil nicht ganz rund gegen Verdrehen. Dabei ist wichtig dass nach unten ca 30mm für den Relingfuß frei bleiben, allzu viel Auswahl was die Größe der Buchse und deren Position angeht hat man da nicht.
Alles in der richtigen Reihenfolge auf das Kabel fädeln und Kontakte verlöten
So sieht die Buchse von innen aus
Mit Abdeckkappe
Offen
Eingesteckt
Viel Spaß beim nachbauen, ich hab die Idee schließlich auch nur hier im Forum zusammengeklaut
Gruss Jojo
